Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moin... Wechselseitiges Rot-Grün blinken im Spiegel bedeutet >> Keine Freigabe der Motorsteuerung Nachzulesen hier >>Klick<<Gruß Frank
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Das Blinken zeigt eine Störung an . Z.B. ein nicht vorhandener Transponder nach Schlüsselgehäusewechsel oder eine defekte Empfangsspule ums Zündschloss. Oder auch ganz etwas anderes, da wird man ums Auslesen schlecht herumkommen.zeigt das Blinken im Spiegel nur Fehler im Bereich WFS bzw Funkfernbedienung an oder auch Fehler unabhängig davon ? Es ist tatsächlich von Mercedes so schwammig formuliert. Aus eigener Erfahrung kenne ich den Effekt nach einem Schlüsselgehäusewechsel, bei dem ich vergessen habe, den Transponder mitzunehmen. Es fehlte also die Freigabe der Fahrberechtigung, der Anlasser dreht nicht, die Lampen blinken abwechselnd. Oder man schliesst mechanisch auf, ohne mit der Fernbedienung die Wegfahrsperre Auszuschalten. Man kann auch Fehlerzustände konstruieren: Wenn der erste Schlüssel defekt ist und beide Ersatzschlüssel sehr lange nicht benutzt wurden (ich meine 150 Schliessvorgänge mal gelesen zu haben) dann müssen diese erst wieder neu angelernt werden.
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
