Posts: 237 |
hat schon mal jemand eine Abgasanlage vom w463 mit MSD und ESD in einen w460 300D verbaut? Wo gibt es da größere Probleme? Haltepunkte am Rahmen usw… Wer hat Erfahrung damit?
Ich meine den Anlagentyp welche den ESD seitlich am Rahmen links außen und den MSD hinter dem VG oberhalb der Kardanwelle hat. Der Grund hierfür ist ein Motorenumbau (W460, langer Radstand) von einem Om617 auf einen 617A. Der originale ist vom Rohrquerschnitt deutlich kleiner als beim Turbo. Mein erster Gedanke war Komponenten vom 280 GE zu verwenden. Damit hat der Tüv aber ein Problem, wegen Benziner und so… Für die Variante aus dem w463 gibt es im Zubehör auch deutlich mehr Möglichkeiten bzw. komplette Edelstahlanlagen. Einzig das Hosenrohr müsste man dann bauen.
Bin dankbar für Tipps...
G rüße Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
also dann würde ich einen Prüfer suchen der die Abgasanalge vom 280 GE als passend empfindet ;-)
Einfach G.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Roland,
ich habe damals Teile vom W123 genommen (Flammrohr, Schalldämpfer), und die Verrohrung selbst gebaut.
Das Flammrohr musste ich etwas umarbeiten (den oberen Bogen enger machen), da eine Leitung im Weg war (weiß nicht mehr, ob Klimaanlage oder Standheizung, ohne das müsste es so passen). Dann aus geradem Rohr und zwei 45°-Bögen bis vor den Schalldämpfer. Da habe ich die Rohre abgeschnitten. Vorne eine Muffe angeschweißt (wie original), hinten einen Bogen. Die Trennstelle hinten habe ich so versetzt, daß man das ein/ausbauen kann, ohne den Tank auszubauen (sonst hätte da vermutlich ein Endrohr vom 280GE gepasst).
Das Endrohr hatte ich aus den ganzen Resten zusammen geflickt, die ich noch hatte. Hat sich ein paar Jahre später gerächt, jetzt ist das Endrohr aus Edelstahl. Flammrohr war original MB, der Schalldämpfer von Eberspächer (ist da aber leider nicht (mehr?) lieferbar).
Posts: 237 |
@ Dapo,
vielen Dank für die Info. Meine Frage zielte eher darauf ab ob schon mal jemand eine Anlage vom 463 unter den 460 gebaut hat? da ist die Auswahl größer was die Edelstahlanlagen angeht. Fox bietet z.B. komplette Lösungen ab Kat an. Ich bin mir bei den ganzen Schalldämpfern aus dem Zubehör nicht sicher was da das richtige ist. Hat hier jemand Erfahrungen?
Grüße Roland
552
Posts671,700
