Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Hi, Kürzlich begann der Iveco plötzlich massiv das Revier zu markieren - noch mehr als sonst , und mit Diesel. Diagnose: Rücklauf ESP-Tank an mehreren Stellen (!) undicht. Ganz toll wenn der Tank voll ist, denn der Diesel läuft beim Rausziehen der Leitung nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren bis leer ist... also lieber erst Tank absenken (steht bei mir noch aus). Ich habe kurz davor vollgetankt, und zwar bei Aral (mir sonst zu teuer). Ich vermute, da war ein höherer Bioanteil drin, der den 30 Jahre alten Schlauch den Rest gegeben hat. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Habe mir neue Leitungen nach DIN 73379 Typ B besorgt, die mit Gewebe wie original verbaut. Vorlauf 9,5 mm, Rücklauf 7,5 mm ID. Die können wohl Biodiesel höchstens kurzzeitig. Weiß jemand ob das beim heutzutage ständigen Bioanteil von ein paar Prozent ein Problem ist? (Gekauft sind sie jetzt eh schon, aber trotzdem) Grüße Raphael
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Rücklauf abnehmen, kurz durchpusten in Richtung Tank (Druckluft oder Selber) und schon läuft da nichts mehr aus. Tankdeckel vorher abnehmen nicht dass sich da zufällig Ãœberdruck bildet und das System wieder neu startet.
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hi Raphael,
das hatte ich vor ein paar Jahren kurz nach dem Tanken in Norwegen. Die Leitungen haben sich einfach aufgelöst: riesen Sauerei. Allerdings waren es nicht mehr die originalen, sondern welche, die wir zwei Jahre vorher eingebaut hatten - offensichtlich schlechteste Qualität. Da wir mit zwei Autos in N waren, haben sich die Freunde netterweise auf den Weg gemacht und bei einer Landmaschinenwerkstatt sehr stabile Schläuche erstanden. Die sind jetzt noch drin und haben gerade eine einjährige Reise hinter sich, die mein Sohn mit dem Daily gemacht hat. Alles dicht.
Die die sich aufgelöst hatten, waren textilummantelt, die jetzigen sind massiv Gummi/Kautschuk - kann ich nicht genau sagen.
Bis wieder Matti
Posts: 602 Likes: 5
Matti, klingt genau wie bei mir, nur waren meine ziemlich wahrscheinlich noch original... jetzt hoffe ich mal, dass die Ersatzleitungen besser sind als deine.
Interessant, dass es bei dir auch nach dem Tanken war. Muss schon was mit dem Diesel zu tun haben. Wo und wie hattest du deine unterwegs eingebaut? Tank umgefüllt?
Gruss Raphael
Tank umgefüllt?
Gruss Raphael Siehe oben
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Raphael,
wo? Das war hier: 69°25'17.61" N 24°47'01.68" E, 30 km WSW Karasjok. Die alten Leitungen sind gleich vor Ort in den Müllcontainer geflogen. Wie? Alte Leitungen abgezogen und rausgezogen, neue eingezogen, abgelängt und aufgesteckt. Alles mit den Händen. Der Mund hat dabei nur zur Kommunikation mit dem Freund eine Rolle gespielt. Nicht zum Blasen.
Good luck Matti
Posts: 602 Likes: 5
Tank umgefüllt?
Gruss Raphael Siehe oben Danke für den Tipp, Ozy - jetzt hab ich es auch kapiert dachte erst du hast das Thema verfehlt. Wenn meine Ersatzleitungen nicht lang halten sollten, mach ich das beim nächsten Mal so. Tank absenken muss man aber trotzdem, um die neuen Leitungen anzuschließen, dabei ist ein leerer Tank natürlich einfacher zu handhaben. Daher die Frage nach dem wo (Strassenrand, Hebebühne,...) und wie (ich hab Spanngurte und Wagenheber genutzt - vielleicht geht's einfacher?). Grüße Raphael
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Raphael,
also ich habe den Tank nicht bewegt bei der Aktion und auch nicht abgelassen. An die Anschlüsse bin ich recht gut rangekommen.
Grüße Matti
Posts: 602 Likes: 5
Komisch. Bei mir ist da keine Chance, oder zumindest hab ich keine wahrgenommen. Bist du von innen (also aus Richtung Gelenkwelle) über den Holm vom Rahmen drangekommen?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ja, in sitzender, fast schon gemütlicher Stellung. Naja, übertrieben, aber es ging.
Matti
1 members (user108),
500
Posts671,696
