Posts: 107 Likes: 4
Posts: 107 Likes: 4 |
Bei mir ist ein Lautsprecher im Armaturenbrett defekt. Weiss jemand wie ich da ran komme ohne das halbe Armaturenbrett auseinander zu nehmen? Ist die Blende von oben nur gesteckt? Schrauben kann ich von oben keine sehen. Oder kommt man da von unten ran?
Danke und Grüße, Olaf
Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hallo Olaf, 460 ? Dann das Gitter ausklipsen und den Lautsprecher abschrauben (4x Blechschraube). Ich habe den schnittstellengleichen Dietz CX-915 Lautsprecher Coax oval für Porsche 911 944 928 928 BMW VW Golf Polo dafür gekauft, nur ca. 25.- das Paar. Ich erwarte einen besseren Klang als beim originalen Lautsprecher. Christoph
Posts: 107 Likes: 4
Hallo Christoph, ist ein 463 von 1999. Ich vermute, das ist da gleich. Ich wollte das Gitter nicht zerstören. Versuche es dann mal vorsichtig..
LG Olaf
Posts: 943 Likes: 16
Posts: 943 Likes: 16 |
Hallo Olaf,
das Lautsprechergitter vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher nach ober heraushebeln. Es ist nur gesteckt. Dann kommst du an die Schrauben ran. Ich hatte oben nur die Hochtöner drin. Im Fußraum dann die "Tieftöner".
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 107 Likes: 4
Hallo Alex, danke, dann versuche ich das mal. Viele Grüße, Olaf
Posts: 32 Likes: 4
Posts: 32 Likes: 4 |
Bei meinem 463.241 von 2000 muss man die Lüftungsblende vor der Frontscheibe zuerst abbauen. Darunter versteckt sich noch eine Schraube die den Lautsprecherschutz hält. Falls es nicht zu spät ist.
G500 Bj. 2000 463.241
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
und statt "Schraubenzieher" besser einen kleinen Karosseriekeil oder Hebelwerkzeug verwenden.
Einfach G.
Posts: 107 Likes: 4
danke das mit der Blende wars, da hings noch etwas an der Schraube.
Thanks und ein schönes Wochenende,
Olaf
6 members (atze, GFN, Juppi1990, SeppR, 2 unsichtbar),
524
Themen44,226
Posts671,489
Mitglieder9,884
