Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
Hallo zusammen, bei meinem Fahrzeug (463.241, G500 1999, M113) hat sich folgendes Problem eingestellt: der Motor geht sporadisch alle 500 bis 1000 km während der Fahrt aus, entweder im Stillstand oder im Schubbetrieb, also ohne Gas zu geben. Im Display erscheint dann "Anzeige defekt" und aus ist die Kiste. Auf der Autobahn nich wirklich lustig... KW-Sensor ist getauscht, hat keine Veränderung gebracht. Weiss eventuell jemand einen Rat. Auslesen lässt er sich mit meinem Diagnosegerät nicht. Kennt jemand diesen Fehler? Danke für eure Mühe und G-ruesse, Olaf
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Wie alt ist denn deine Batterie?
Ich würde - Fehlerspeicher auslesen lassen - Batterie prüfen lassen
Alles andere ist Glaskugel
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 110 Likes: 4
Batterie ist 1 Jahr alt, Fehlerspeicher muss ich halt zu MB...
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, Kennt jemand diesen Fehler? Ja, aber bei einem anderen Motor: Unterbrechung durch Erwärmung im Luftmassenmesser, dadurch schlagartiges Anfetten -> Motor aus wenn im Leerlauf ohne Last.Sowas steht dann u.U. auch nicht im Fehlerspeicher. Vor Teileweitwurf: Luftfilter runter, Kaltstart, Leerlauf (Heissluft)fön auf LMM, beobachten. Grüße Andreas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Olaf,
erneuere mal das K40 oder löte dessen Kontakte nach.
Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Hallo Thomas, danke für den Tipp, aber sorry für die dumme Frage, was ist das K40?
LG Olaf
Posts: 110 Likes: 4
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist dass das Fahrzeug immer nur bei Leerlaufdrehzahl oder kurz davor im Schubbetrieb (auf Ampel zurollen) ausgeht, nie unter Last oder bei oberen Drehzahlen. Und nur wie gesagt nur alle 500 bis 1000 km, dann läuft er wieder einwandfrei.
LG und danke für eure Unterstützung, Olaf
Deshalb mein Vorschlag, dem LMM mit dem Fön zu verwöhnen.
Natürlich nur von außen, er darf nicht in den LMM hinein pusten (du wirst schnell merken, warum).
Posts: 32 |
der Kurbelwellen Sensor könnte auch ein Kandidat sein...
Dennis
G320 CDI 463.341
552
Posts671,700
