Seite 2 von 2 1 2
Re: 461.336 Lagergummi Kombiinstrument
reed515 #694929 13/11/2021 08:18
Online Content
Ich habe 2 st. von der 000 997 27 81 hier liegen, aber leider haben diese AD 26 mm, ID 12 mm, Stärke 10 mm und Schlitz wohl ca. 1 mm.
Nicht wirklich was Du suchst, aber vielleicht hilft es Dir ja irgendwie.
LG,
kepa75 #694945 13/11/2021 21:14
H
H
wenn die Wunschmaße bekannt wären, könnte man sowas ja als 3D - Druck - Teil machen lassen. Wieviele brauchst Du denn?
Christoph
Himank4744 #694948 14/11/2021 09:19
schau mal ob hier etwas passt https://www.artgmbh.com/kabelbefest...stuellen-aus-gummi/?p=1&o=5&n=48, da kannst du Filter bzgl der Maße setzen
Himank4744 #694951 14/11/2021 12:38
reed515 Offline OP
besten Dank für die vielen Tipps und die 3-D Idee!!!
Alle Kataloge bzw. Filter scheitern bislang bereits bei AD 25mm mit Kombination ID 10mm und die Gesamtstärke ist immer wesentlich kleiner...
Die genauen Maße sind:
Außendurchmesser (AD) = 25,0 mm
Innendurchmesser (ID) = 10,0 mm
Bohrung Chassis Durchmesser (B-Ch) = 18,0 mm (entspricht vom AD Rillentiefe 3,5mm)
Materialstärke Chassis (Rillenbreite) = 01,5 mm
Gesamtstärke Tülle = 10,0 mm
Benötigt würden 1 - 2 Stück, den Kasten Bier würde ich direkt vorbeibringen.
Viele Grüße
Tobias
reed515 #694952 14/11/2021 15:42
J
J
Hallo Tobias,
schau mal hier
https://www.persicaner.at/produkt/gummikabeltuelle-nr-161-252015-o-915-mm/
Das wäre fast Dein Maß.
Probiere mal Kontakt aufzunehmen, manchmal haben Sie Ware die nicht im Webshop
gelistet ist
Lg
Hannes
joe112 #694954 14/11/2021 16:48
Arizona - the place to life
AD 25 sollte doch relativ irrelevant sein solange 10 und 18 stimmen. Oder?
Seite 2 von 2 1 2
PienFu
PienFu
Werne
16,990,364 Hertha`s Pinte
7,296,195 Pier 18
3,449,679 Auf`m Keller
3,241,750 Musik-Empfehlungen
2,429,126 Neue Kfz-Steuer
2,222,030 Alte Möhren ...
4 members (Mark123, RolandThalia, user108, Fireman_Frank), 127 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,245
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,073
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 28 (0.005s) Memory: 2.9408 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-25 10:44:14 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
