Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Passt schon. Für uns war übrigens die Kühlung nur Prio#2, #1 war die Entfeuchtung des Innenraumes, dass sich die Hütte bei feuchtem Klima nicht in ein modriges Biotop verwandelt. Ein Punkt der oft übersehen wird.
Gruss Ozy
Posts: 32 |
Hey ich bins Splaetz und ich habe "Brembo" den Feuerwehr-Bremach. Der gerne ein Camper-Bremach werden würde.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Wie hoch soll denn das werden?
Wüßte gerne: Wolfgang, der mit 2,85m zwar Stehhöhe hat, aber nicht mehr containertauglich ist.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Toll! Eine einfache und günstige Lösung! Zwar find ich die Käsereibeoptik etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Zweck heiligt die Mittel.
Was macht ihr mit den "Rolladen" auf den Seiten? Die Höhe von 275cm ist schon OK, Lieferwagenhöhe, will ja nicht jeder Containern.
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Recht massiver Rahmen, Aluriffel in gewisser Stärke - wir der Spaß nicht unnötig schwer?
Grüsse Peter
Posts: 32 |
Am Ende haben wir ca. eine Außenhöhe von 2,75 Meter und innen mit eingebauter Dämmung und Verkleidung eine "Stehhöhe" von 1,90 Meter. Wie du schon richtig sagst ist das Ganze dann nicht mehr Containertauglich. In naher Zukunft (und auch ferner) habe ich aber keine Verschiffung geplant bzw. keine bei welcher ein Container in Frage kommen würde. Sollte man doch mal weiter entfernte Gefilde anpeilen, muss man eben die höheren Preise für RORO in Kauf nehmen. Aber dafür habe ich jetzt halt schön Stehhöe und dauerhaft feste Wände. Aber wie immer ist alles ein Kompromiss und muss bestmöglichst auf die eigenen Ansprüche zugeschnitten sein.
Posts: 32 |
Die "Käsereibeoptik" habe ich bewusst gewählt finde das schaut besser aus wie einfaches Blech. Einfaches Blech (was oben im nicht sichtbaren Bereich verwendet wird) wäre sogar deutlich günstiger Gewesen. Finde aber durch das Riffelblech sieht man eher, dass es ein Offroader ist aber natürlich Geschmacksache:) Drei von vier "Rolladen" werden von innen fest verschraubt und mit Dichtung komplett abgedichtet. Von innen dann gedämmt und verkleidet. Das vordere rechte Rolltor soll funktionsfähig bleiben, da dort die "Küche" hinkommen soll, welche wir dann von außen und innen benutzen wollen. So mal der grobe Plan. Wir arbeiten da noch an einer Lösung dieses funktionsfähige Rolltor von innen dann auch abzudichten und zu dämmen. Haben auch überlegt die Rolltore durch einfache Bleche zu ersetzen aber fande es so von der Optik her schöner, insbesondere wenn wir ein Rolltor behalten wollen. Natürlich erkennt man dadurch etwas die frühere Verwendung von Brembo aber da gibt es Schlimmeres finde ich
Posts: 32 |
Tatsächlich baut mein Bekannter das so in der Art zum ersten Mal. Sicher würde es unter Umständen noch leichter gehen, uns war aber absolute Stabilität und keine Probleme bei der TÃœV-Abnahme wichtiger. Ich befürchte, dass ich die 3,5 T-Zulassung eh nicht halten werden kann, von dem her kommt es nicht auf jedes Gramm an. Wobei mir natürlich bewusst ist, dass jedes Gramm weniger einen Vorteil bringt Und das Riffelblech, war wie oben schon gesagt, tatsächlich ein Wunsch von mir, weils mir von der Optik her sehr gut gefällt
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Die nicht genutzten Rolltore durch GFK-Platten zu ersetzten würde vieles einfacher machen, eine bessere Isolation bringen, Gewicht sparen und sicher auch nicht schlecht ausschauen. Wenn man will kann ma sie ja auch silber lackieren. ....und vieleicht liessen sich die ausgebauten Rolltore in ebay noch zu Geld machen. Gruß, Horst
Drei von vier "Rolladen" werden von innen fest verschraubt und mit Dichtung komplett abgedichtet. Von innen dann gedämmt und verkleidet. Das vordere rechte Rolltor soll funktionsfähig bleiben, da dort die "Küche" hinkommen soll, welche wir dann von außen und innen benutzen wollen. Ein Rolladen behalten (sofern abdicht- und isolierbar) um die Hütte zu lüften ist sicher OK. Ich bin sehr gespannt, wie du die Küche "von innen und aussen nutzbar" gestalten willst. Aussen stehst ja gut 1 Meter tiefer! Die anderen Rolladen "verrammeln" find ich etwas schräg, Design hin-oder-her. Ausbauen, Sandwichplatten einsetzen und mindestens ein Fenster einbauen fänd ich gescheiter. Es gibt Momente, wo du drinnen sitzen musst, ohne die Heckklappe oder das verbleibende Rolltor öffnen zu können. (Wind, Regen, Mücken, Kälte) Ohne Fenster gibt das ziemliches Höhlenfeeling.
639
Themen44,248
Posts671,694
