Posts: 336 Likes: 1
Posts: 336 Likes: 1 |
Der Wilfried nervt mit der Fragerei. Motorvorwärmung mit dem sog.'Tauchsieder'. Dieser wird anstelle des Stopfen am Motor Gehäuse montiert. Damit wird das Kühlwasser vorgewärmt-warmer Motor. Der Stopfen ist ja zur Sicherheit montiert als Schutz beim Einfrieren vom Kühlwasser. Wo ist dieser beim V8 3,9er Motor? Wilfried
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Stopfen ist Steinzeit.....
Googe mal nach "Hot frog"
Posts: 336 Likes: 1
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo Ozy, Stopfen ist Steinzeit.....
Googe mal nach "Hot frog" da kommt alle Mögliche. Was soll das Besondere sein? Daß das Teil nicht in den Block, sondern in eine Leitung geschraubt wird? Im Grunde ist das Käse, denn einerseits baut man sich potenzielle Undichtigkeiten ein, andererseits ist das deutlich ineffizienter, es geht mehr Wärme verloren. Also eigentlich nur eine Notlösung, wenn der block keine Möglichkeit zum Einbau bietet.
Posts: 336 Likes: 1
Die Norweger etc. haben mehr Erfahrung mit Kälte. Firma DEFA! Hier z. Beispiel Wilfried
Googe mal nach "Hot frog" da kommt alle Mögliche. Was soll das Besondere sein? Daß das Teil nicht in den Block, sondern in eine Leitung geschraubt wird? Im Grunde ist das Käse, denn einerseits baut man sich potenzielle Undichtigkeiten ein, andererseits ist das deutlich ineffizienter, es geht mehr Wärme verloren. Also eigentlich nur eine Notlösung, wenn der block keine Möglichkeit zum Einbau bietet. Salü Daniel Eigentlich wollte ich ja gar nichts mehr dazu schreiben.... Die Teile (diverse Hersteller, HotFrog ist nur einer davon) haben ja eine Umwälzpumpe drin, dazu 1Kw+ Heizleistung. Das ist einfach wesentlich effektiver und schneller als eine punktuelle Heizung mit 300w oder so. Ich hatte so ein Teil für Jahre im Einsatz und es funktioniert. Selbst die Frontscheibe taute ab damit weil das Heisswasser ja schon durchs Heizregister zirkuliert auch ohne dass das Gebläse laufen musste, simple Thermik. Man kann übrigens alles irgendwie Schlechtreden.... So gesehen dürfte man dann auch keine Webasto einbauen weil da schneidet man ja auch Schläuche durch. Ich hatte diesen hier → https://www.owlheizer.de/epages/62795520.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62795520/Products/OWL-4SGruss Ozy
Sehe gerade dass sogar DEFA selber die gleiche Bauart ebenfalls im Programm hat mittlerweile.
Hallo Ozy,
Defa hat sowas schon seit vielen Jahren im Programm (10+), mangels Stopfen wurden und werden z.B. viele OM3xx damit ausgerüstet.
1 members (hansvdc),
434
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
