Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hallo Leute, leider muß ich hier jetzt mal rumheulen, WEIL ich habe immer noch nicht meinen Zugang zum PKW - Webparts wiederbekommen. Deshalb hier die Frage: -welche ET - Nr. hat der Rep. - Satz für die Nehmerzylinder an der Achse vom 460.333. Ich denke und hoffe bisher, dass es bei 460 und 461 keine Unterschiede gab. Meine VA ist ein "Findelkind" ohne Typschild mit i=37:7 (i wird geändert) neuere Ausführung mit Aussenabdichtung und Entlüftung auf dem Gehäuse, nicht am Deckel, HA ist von einem schweizer 230GE z.B. VAG461217 17 91 24 83. Gerne nehme ich auch Et - Nr. von Zulieferern. Danke Christoph
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hi Christoph,
für die einteiligen Zylinder ist der Rep.-Satz immer gleich, bei den zweigeteilten (bzw. mittig geteilten) Zylindern sind andere Dichtungen und Federn verbaut. Teilenummer war A 460 350 07 84, wird aber nicht mehr geliefert, gibt nur noch Einzelteile.
Bis auf die kleinen Federn (bestellt im Herbst...) habe ich alles da, die Feder gibt es notfalls auch bei MB.
Posts: 241 Likes: 9
Posts: 241 Likes: 9 |
Bis auf die kleinen Federn (bestellt im Herbst...) habe ich alles da, die Feder gibt es notfalls auch bei MB. Die Federn kann man aber meist doch wiederverwenden, oder? LG, Peter
Hallo Peter,
kann man grundsätzlich. MB empfiehlt aber dringend, die zu tauschen. Sind wohl mal welche gebrochen und dann ist es doof, wenn die Sperre nicht raus geht oder so.
1 member likes this:
kepa75 |
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
314
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
