Posts: 426 |
Hallo, die vom Werk beim G verbauten Türscharniere sind von der Haltbarkeit (insb. Leichtgängigkeit, Farbabblätterung, Korrossion etc.) nicht optimal.
Jetzt ist ein neuer Anbieter (offroad monkeys) für die Scharniere am Markt und ruft kräftige VK auf (incl. Hecktüre 2-türiger G ca. 900 EUR, 4-türiger ca. 1.500 EUR). Die Scharniere müssen vom Käufer noch auseinandergenommen und lackiert werden.
Kann jemand etwas über die Scharniere, die abschmierbar sein sollen, berichten, insb. Passung, Fertigungsqualität? Ãœber Haltbarkeit dürften Aussagen noch nicht möglich sein.
Gruß Wolfgang
Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hallo Wolfgang, die neuen kenne ich nicht. Aber ich habe schon 460er gesehen, die werksseitig Scharniere mit Schmiernippel haben. Deshalb habe ich mir die Nippel gekauft und werde sie nachrüsten. Es muß nur eine Bohrung von ca. 3mm gebohrt werden. Christoph
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Bei "sind aus Aluminium" hab ich nicht weitergelesen...
Gruß Frank
1 member likes this:
Oelmotor |
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Also grundsätzlich ist die Kombination aus (eloxiertem?) Aluminium und Edelstahl aus Sicht des konstruktiven Korrosionsschutzes keine gute Idee. Stichwort elektrochemische Spannungsreihe. Die haben eine Batterie gebaut, wie meine Branche das liebevoll nennen würde.
Ob das mechanisch (Festigkeit) gut geht weiß ich nicht. Richtig gemacht ist Aluminium belastbarer als landläufig angenommen.
Warum die das aber nicht gleich alles aus V4A gefräst haben versteh ich nicht. Die 50-100€ Mehrpreis auf den Satz gerechnet wären doch im Aftermarket Wurscht und du bist über jegliche Diskussion erhaben.
Ps.: Sollte das Aluminium eloxiert sein, ist auch Ãœberlackieren ohne entsprechende Vorarbeiten (sandstrahlen, abbeizen) keine dauerhaltbare Lösung.
Kauf sie halt. Hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Wenn sie nicht überzeugen ist ja kein Schaden entstanden.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
ein schönes Beispiel für "Das Beste oder Nichts"... da kauft man ein hochpreisiges Auto und muss anschliessend funktionierende Türschaniere für einen 4stelligen Betrag einbauen- eigentlich ein Trauerspiel für eine >40 Jahre laufende Produktion..
2 members like this:
Ozymandias, Katzenberger |
Posts: 694 Likes: 45
Posts: 694 Likes: 45 |
Der G hatte bei der Konstruktion sowohl andere Schwerpunkte als auch Zielgruppen. Wer konnte denn damals auch ahnen, dass eine LKW ähnliche Konstruktion zum Objekt der Begierde im PKW Bereich werden könnte? Wehe, es fasst jemand diese Scharniere an, oder die plane Windschutzscheibe, oder die schrullige Art, Teile mit Messingschrauben Unterlegscheiben losen Muttern anzubauen, für deren Montage man zwei Personen braucht
Posts: 357 Likes: 7
muss man ja nicht "anfassen" im Sinne von Gestaltung ändern- aber bessere Materialien oder ein Schmiernippel sollten ja möglich sein :-)
Katzenberger |
Posts: 426 |
die Hinweise hier im Forum haben mich überzeugt, die hier von mir erwähnten Scharniere nicht zu kaufen. Der Preis ist ja recht heftig.
Auch Gerd hat sich an der Diskussion beteiligt und auf seinen Beitrag vom 2. Mai 2006 verwiesen. In diesem Beitrag schreibt Gerd, man soll bei der Reparatur nach dem Aufbohren und Aufreiben die "Buchsen mit Dorn (7,9 auf 10mm abgesetzt) einpressen.
In den Werkzeugkatalogen habe ich so einen Dorn nicht gefunden. Muss man sich so einen Dorn selbst Drehen oder Drehen lassen?
Gruß Wolfgang
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Wolfgang,
da ich immer eine Drehbank in der Nähe hatte, war es kein Problem, einen genau passenden Dorn zu fertigen.
Es reicht aber auch, mit einem Schraubstock und mit glatten Backenauflagen die Buchsen einzupressen.
Die meisten Schraubstöck haben ein Riffelmuster als Backenfläche, das würde die Buchsenränder beschädigen
LG Gerd
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
