Posts: 107 Likes: 4
Posts: 107 Likes: 4 |
Hallo zusammen, ich wünsche Euch alles frohe Ostern.
Ich bin momentan im Urlaub unterwegs, da musste ich leider feststellen, dass die Zentralverriegelung an meinem Dicken (G500, EZ 1999) nicht mehr reagiert. Blinkerquittung und Alarmanlage reagieren korrekt, nur keine der 5 Türen + Tankklappe öffnet oder schließt. Sicherung ist ok, Kabelbruch im Gummibalg der Tür kann ich auch keinen erkennen.
Kennt jemand zufällig dieses Problem und weiß Abhilfe? Ist halt ziemlich lästig, immer bei allen 5 Türen Knöppfchen drücken bzw. von Hand schließen...
Ach ja, die Suchfunktion habe ich natürlich auch schon durch, konnte dabei aber leider nichts derartiges finden oder hatte Tomaten auf den Augen.
Lieben Dank für Eure Hilfe und Grüße Olaf
Posts: 1,147 Likes: 35
Posts: 1,147 Likes: 35 |
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=681156&Searchpage=1&Main=46649&Words=l%C3%B6tstelle&Search=true#Post681156
Posts: 107 Likes: 4
Hallo, ja, das hatte ich gelesen, trifft mein Problem aber nicht wirklich. Bei mir blinkt es rot und grün im Rückspiegel ganz normal beim schliessen, Wagen startet auch normal. Nur über ZV lässt sich keine Tür mehr betätigen, die reagiert nicht.
Grüße, Olaf
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
Sicherung getauscht? Da sind mir schon komische Fehler untergekommen.
Einfach G.
Posts: 107 Likes: 4
Getauscht noch nicht, nur auf Durchgang geprüft, werde sie morgen doch mal tauschen. Aber dann würde ja auch die Wegfahrsperre und Alarmanlage bzw. Blinken im Spiegel nicht reagieren, oder?
Hallo Olaf,
Kontakt/Schalter am Türschloß der Fahrertür.
Posts: 107 Likes: 4
Du meinst, das Modul in der Tür?
Hallo Olaf,
der Schalter, der signalisiert, Fahrertür steht offen oder, Fahrertür ins Schloss gefallen. War nur so eine Idee, tippe immer noch auf eine "kalte Lötstelle" im ZV Modul.
Posts: 107 Likes: 4
Das ZV Modul wäre auch mein Kandidat. Sitzt das im der Fahrertür zusammen mit dem Servo oder an einer anderen Stelle? Das Servomodul in der Fahrertür hat ja eine andere Teilenummer als die in den übrigen Türen..
Grüße Olaf
Hallo Olaf,
beim OM606 (G300DT) im Wasserkasten.
1 members (Juppi1990),
296
Themen44,225
Posts671,485
Mitglieder9,884
