Posts: 8,087 Likes: 113
Posts: 8,087 Likes: 113 |
Ich frage mich wie ich am besten Isolierungen an abgeschirmten Kabeln repariere. Es geht konkret um verdrillte Kabel von Kurbelwellen- und Nockenwellensoren. Ford USA hat z.B. bei den Powerstroke Motoren eine Alufolie um die beiden verdrillten Kabel gelegt und diese dann mit Isolierband umwickelt. Nach nun +/- 20Jahren ist der Zustand der Kabelbäume entsprechend. Öffne ich zur Fehlersuche solch einen Kabelbaum, bekommt man das nur wieder schwierig alles wieder so hin wie es sein sollte. Die Alufolie zerbröselt zwischen den Fingern. Wie isoliere ich hier am besten? Ich bin auf der Suche nach Aluminium Klebeband in Isolierbandformat. Hat da jemand eine Bezugsquelle? Ich finde nur 50mm breites Klebeband aus Alu.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo Hartwig, suche mal nach " EMV Tape", da findest Du sowas in unterschiedlichsten Abmessungen. Auch mit " flexible Kabelabschirmung" sollte sich Einiges finden.
Hallo Rainer, neue Kabel wären sicherlich eine saubere Lösung. Aber dann besorge mal die ganzen Stecker...
1 member likes this:
Hartwig |
Hallo Rainer, neue Kabel wären sicherlich eine saubere Lösung. Aber dann besorge mal die ganzen Stecker... Jepp, das ist wohl so. Aber gut, wenn man unbedingt auf die ori Stecker Wert legt. Normalerweise lege ich auch Wert auf ori Kram um zB im Urlaub nicht warten zu müssen, jedoch gibt es soviele universelle Steckverbinder......
1 members (Schlum),
391
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
