Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
habe erfreut festgestellt, dass wir schon 20.000 km auf unseren Daily 40.10 II WC gefahren haben.
Was ist die Beobachtung? Im letzten Sommer in den Pyrenäen ist uns ein Geräusch am Fahrwerk aufgefallen, dass ich nicht richtig zuordnen kann, das mit aber Sorgen macht: Immer, wenn wir einen Lastwechsel haben, mach es (links) unterm Fahrer irgendwie ein "Dug". Anfangs war es nur, wenn man links durch ein Loch oder Bodenwelle gefahren ist. Später haben wir es auch festgestellt, wenn wir auf der Strasse in eine Rechtskurve gefahren sind - aber nur, wenn vorher eine Linkskurve gefahren wurde. Die zweite Rechtskurve nach einer Rechtskurve ist ohne "Dug". Auf der Gegenseite ist alles OK. Da es deutlicher wird, wirds irgendwann schlimm. Und diesen Sommer gehts nach Lappland.
Was habe ich im Verdacht? 1. Radlager? Aufbocken, am Reifen ruckeln, treten ... nix zu beobachten. Hatte das Radlager offen weil ich die Manschetten getauscht habe. 2. Lager Drehstab? Wurde angeblich vom Vorbesitzer schon mal neu gemacht. Keine Verschleissspuren (Lack ab... ) am Auge/Buchse 3. Lager Stabi? Ist ja nur mit so Stahlschellen und Gummis an der Spurstange fest. Hatte ich abgeschraubt wegen Bremsen/Manschetten. Wär aber gar nicht nötig gewesen. Keine Bewegung zu sehen, keine Spuren zu sehen. Hab mal einen Tropfen Öl drauf, kein Unterschied. 5. Lager Radträger oben/unten? Hm. Wie prüfen? 6. Spurstange? Oben? Unten? Am Rahmen? Am Radträger? Hm. Wie prüfen? 7. Stossdämpfer? Sind sicher uralt. Würde auch neue reinmachen, aber im Thread hab ich gelesen, dass es keine im Ersatzteilhandel gibt. Bin kein Rallyefahrer, also Gut ist gut genug. Trailmaster?
Die ET Ãœbersicht vom WM habe ich gecheckt, aber da ist ja manches anders... Die ET Ãœbersicht von der Vorderachse vom Daily II (nicht WM) habe ich nicht.
So, ich möchts nur 1x auseinanderbauen und hätte gerne vorher alle Ersatzteile besorgt. Gerne auch alle Potentiellen Ersatzteile! Nun ist guter Rat (und die OEM Nummern) teuer. Gerne quatsche ich das auch durch und dokumentiere es hier im thread, wie ihr wollt +49 1sieben02nullnull58neun7.
Danke euch Frohes Schaffen Ulf
Zuletzt bearbeitet von Ozymandias; 04/05/2022 10:56. Grund: Du solltest deine Phonnummer nicht so maschinenlesbar einfügen, SPAM Alarm.
Keep Creating
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Ohne Erfahrung mit WM40-10, aber seltsame Geräusche bei Lastwechsel lässen mich sofort an das Schiebestück der Kardanwelle denken - da kenne ich einen Fall. Weit ausseinander ? Verzahnung?
Gruß Erich
Posts: 7,472 Likes: 101
Posts: 7,472 Likes: 101 |
Hallo Ulf,
das kann von so ziemlich allen kommen, was du aufgeführt hast - kann man aus der Ferne schlecht beurteilen, zumal wir das Geräusch nicht hören/fühlen können.
Stoßdämpferaugen mal prüfen, ob die ausgeschlagen sind.
Da während der Fahrt ja recht große Kräfte auf die Fahrwerksteile wirken, führt hier Verschleiß zu Geräuschen/Schlägen, die man manuell schlecht provozieren kann.
Gib mal die letzten 7 Stellen der VIN an, dann kann ich die die ET zur VA als pdf geben
Wenn du nur einmal reparieren willst, mach alle inneren Lager der Lenker und vom Drehstab neu, ggf auch die Traggelenke außen an den Lenkern.
Posts: 54 Likes: 1
Keep Creating
Posts: 54 Likes: 1
5. Spurstangen OK Super! Danke für die ET Ãœbersicht Ich besorg mal 51 und 56 ca. 12-16 EUR, OK Was ist mit 50? Gibts nicht mehr...
Wie krieg ich Stossdämpfer und Hülsen? Die eine Stabischelle ist vermurkst, der Stabi ist aber nicht auf der Ãœbersicht.
Keep Creating
50 ist nur eine Stahlhülse, da brauchst du die Lager 39 auf dem Bilder VA Für die Silentbuchsen in den Dämpfer gibt es bei IVECO keine ET, nur die Stahlbuchse...ich weiß nicht was es zZ passendes an Dämpfern gibt, ich hatte vor xx Jahren Bilstein verbaut (über E.Christ) Den vorderen Stabbi sehe ich nicht in IVECO Power, frage mal beim freundlichen IVECO Händler - mal sehen ob die was finden ;-)
Posts: 54 Likes: 1
Hallo hab nun alle Gelenklager und auch die Querlenkerlager 39 besorgt. Vorsichtshalber. Hab aussen an den Reifen ne Leiter drangespannt, das Differential hochgebockt und dann - per Nachbar - ordentlich Kraft ausgeübt. Derweil drunter geguckt. Das untere Quergelenklager 39 bewegt doch ca. 1,5 mm von "Auf die Leiter stehen" bis zu "Hochziehen wie ein Ochse". Nun also dieFrage: Ist das aktzeptabel? Das Obere Querlenkerlager, in dem ja auch die Drehstabfeder sitzt bewegt sich weniger, vielleicht 0,5 mm. Nun gut, sind ja auch Gummilager schlussendlich. Die Kugelgelenke, der Stabi, die Stossdämpferaugen sind alle Spielfrei. Und nu?
Keep Creating
1 member likes this:
Wildwux |
das kann schon sein, dass die 1,5mm, die so messbar sind, zu dem Geräusch führen. Im Fahrbetrieb wirken da sicher noch größere Kräfte und das schlagartig.
Cooler Testaufbau übrigens....;-)
Posts: 54 Likes: 1
Na dann. Tauschen wir es mal aus...
Keep Creating
reed515
kurz nördlich vom Ruhrgebiet
333
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
