StreuMa Offline OP
die Einstiegsbeleuchtung (die Schiene mit MB Schriftzug) auf der Fahrerseite funktioniert bei mir nicht.
Die Leiste selbst ist ok. Getestet auf der Beifahrerseite.
Ich vermute, dass der Wechselrichter defekt ist.
Einen neuen Leitungssatz (anscheinend mit Wechselrichter) bekommt man noch. A4635401713
Soweit so gut. Aber hat das schon mal getauscht?
Im EPC sieht es so aus, als würde das irgendwo in den Tiefen der Konsole verschwinden.
Alles dafür ausbauen möchte ich nicht. Gibt es vllt eine Abkürzung über den Radioschacht oder ähnliches?
G500 Bj. 2000
463.241
Zauberlehrling im Gaswahn
Ein gravierendes Problem...hat das Auto zwei Gleichrichter für solch überlebenswichtige Gimmicks?
R
R
Du musst nur das Kabel ein Stück verfolgen dann findest du den Wechselrichter unter dem Teppich. Das ist bei meinem 350BT von Bj. 2015 jedenfalls so.
Das Original kann man mit einem Universalteil von Reichelt preiswert ersetzen.
Gruß Reiner
1 member likes this: StreuMa
Schau mal ob du hier was findest.
https://www.el-light.shop/El-Folien-Leuchtfolien
Meine beifahrerseitige Leiste leuchtet nicht mehr weil das Kabel irreparabel abgerissen ist.
Neue Folie gekauft und muss sie nur noch zuschneiden und anlöten. Beim Kabel hin halten leuchtet sie schon mit.
Die haben auch Inverter.
Der inverter hängt (zumindest von der schaltlogik) auf dem Türkontakt. Daher vermute ich dass der Inverter auch über diesen geschaltet wird.
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
StreuMa Offline OP
Hab ihn gefunden. Hatte das Kabel nur bis zur Lenkradabdeckung verfolgt.
Das Schema von Mercedes hat mich glauben lassen, dass die Kabel ab da dann zur Mitte gehen.
Habe vorhin noch etwas mehr auseinandergebaut. Das Kabel geht hoch hinter die Verkleidung, dann wieder runter in den Hohlraum der Karosse wo auch der Lautsprecher im Fußraum sitzt.
Also doch halb so wild...
Danke euch für den Hinweis zum Einzelteil. Ein Inverter für 10€ klingt besser als der der Kabelsatz für 100€
Schöne Grüße
G500 Bj. 2000
463.241
Lupo
Lupo
17,550,241 Hertha`s Pinte
7,403,953 Pier 18
3,492,992 Auf`m Keller
3,331,161 Musik-Empfehlungen
2,508,088 Neue Kfz-Steuer
2,319,063 Alte Möhren ...
2 members (460_2, 1 unsichtbar), 384 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,246
Posts671,662
Mitglieder9,893
