Posts: 286 Likes: 4
Posts: 286 Likes: 4 |
Servus zusammen,
Ich finde die Ersatzteilnummer vom Kurbelwellensimmering vorn nicht. Und der runden Papierdichtung die zum Deckel gehört.
Möchte mir jemand kurz erklären wie ich die Ersatzteilnummern finde? Ich steige da einfach nicht durch um ehrlich zu sein.
Beste Grüße Tobias
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Hi Tobias, hab den auch schon beim 2.5er Motor gewechselt, nur die Nummer nicht mehr zur Hand. Wenn die Riemenscheibe runter ist, solltest du aber nach etwas putzen die Maße auf dem Ring ablesen können, ist meist Standard und im Zubehör (z.B. bei Hug-Technik in guter Qualität) erhältlich. Vergiss die Papierdichtung und trage nach ordentlicher Reinigung der Flächen mittels Schaber und Aceton eine Dichtmasse (z.B. Dirko) auf. Good Luck!
Posts: 286 Likes: 4
Vielen Dank Alfonso, ich brauche in zur Zeit garnicht und wollte Ihn mir auf die Seite legen. So hab ich alles zur Hand wenn ich die Steuerkette einmal angehe Falls jemand die Nummer weiß freu ich mich trotzdem darüber. Das mit der Dichtmasse Werd ich so machen. Beste Grüße und schönes Wochenende zusammen.
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
61 - 98454041 54 - 98421262 für den 2.8er
Posts: 286 Likes: 4
Besten Dank Jürgen. Funktioniert das heraussuchen der Teile nur über ein Programm?
Beste Grüße Tobias
zZ funktioniert dieser online Katalog, wie schon oft geschrieben, nur mir IE oder ggf edge im Kompatibilitätsmodus. Ich habe den aber auch lokal installiert. https://power.ivecotruckservices.ro/mycatric/mainAct.jsp
Posts: 286 Likes: 4
Danke dir Jürgen.
Beste Grüße Tobias
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Ich habe an meinem 2.5er (Motornummer 8140.27S * 2811-13/6633*) folgenden Simmerring verbaut: Iveco 98453821, entspricht Elring 366.360 / CORTECO 19036592B
Kostete ca 20€ von Corteco.
Grüße Raphael
p.s. Ich hatte eben die falsche Nummer gepostet - ist jetzt korrigiert
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
