Posts: 141 Likes: 7
Posts: 141 Likes: 7 |
Hallo zusammen ich habe ein klackerndes Geräusch vorne rechts am Rad. Nach kurzer Fahrt, also wenn die Räder warm sind, tritt das Geräusch auf, bei der Fahrt über Löcher oder kurze, scharfe Bodenwellen, nicht auf ebener Strecke. Ich kann das Geräusch auslösen, wenn ich gegen das Rad trete (natürlich viel schwächer) höre Video. Hat jemand eine Idee, woher das rührt? Kreuzgelenke, Radlager, Kegellager? https://youtube.com/shorts/jYdoyfIu6rA?feature=share
Posts: 50 Likes: 9
Posts: 50 Likes: 9 |
Hallo Ingo, ich hatte neulich ein ähnliches Geräusch, das auf holprigen Strassen, Kopfsteinpflaster etc. auftauchte. Sobald ich die Bremse auch nur leicht betätigte, war das Klackern verschwunden. Inzwischen habe ich den Verursacher gefunden: der Bremssattelhalter in dem die Bremsbeläge "schwimmemnd" liegen war ausgeschlagen, sodass die Bremsbeläge zu viel Spiel hatten. Vielleicht ist das bei dir auch die Ursache. Viele Grüsse Rainer
55S17W Bj. 2011
1 member likes this:
Matty |
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
vom Klang her würde ich sagen da ist eher etwas lose, als dass da ein Gelenkt oder so Spiel hätte. Lass mal jemand anderes gegen das Rad treten / klopfen und taste alle Bauteile in dem Bereich ab....
Posts: 141 Likes: 7
ja, alles schon versucht, nichts gefunden. Geräusch Lässt sich mit leichten Schlägen mit einem 5 kg Hammer gegen den Reifen erzeugen. Kann das zu viel Spiel am unteren "king pin" Lager sein ? So kommt es mir vor ...
Posts: 141 Likes: 7
Moin Rainer
guter Hinweis. Die Bremssättel wollte ich vor der Abreise nach Norwegen noch tauschen, hat aber mal wieder nicht geklappt ... Liegen jetzt zuhause! Wie hast du das letztendlich feststellen können? Durch Tausch des Sattels?
Posts: 141 Likes: 7
Moin Rainer guter Hinweis. Die Bremssättel wollte ich vor der Abreise nach Norwegen noch tauschen, hat aber mal wieder nicht geklappt ... Liegen jetzt zuhause! Wie hast du das letztendlich feststellen können? Durch Tausch des Sattels?
Posts: 50 Likes: 9
Normalerweise liegen die Bremsbeläge einigermaßen stramm im Bremssattelträger, bei mir hatten die links und rechts ziemlich Spiel. Wenn man an den Bremsbelägen gerüttelt hat, konnte ich genau das klackernde Geräusch provozieren. Eine freundliche Iveco-Werkstatt in Ostanatolien hat mir an die Nasen der Bremsbeläge eine kleine Verlängerung geschweisst, sodass sie wieder stramm im Träger liegen. Das Geräusch ist weg und ich werde nach Rückkehr neue Bremssättel montieren.
55S17W Bj. 2011
Matty |
Posts: 141 Likes: 7
Ok, danke. Sattel kannst du bei www.mechanika.parts mit Carraro-ET-Nr ordern. Ansonsten sind die bei Iveco unbezahlbar!
Posts: 79 Likes: 3
Posts: 79 Likes: 3 |
Servus beinander Hi Matty ich hatte letztes Jahr auch so ein ähnliches Geräusch .prüfe doch mal ob du in aufgebockten Zustand ein Spiel im Radlager hast ? Bei mir war die Radnabe eingelaufen so das ein radlagerring innen spiel hatte. Hab mir eine neue Radnabe besorgt .... bei Iveco ca 1700€ 🤪 gibts aber auch günstiger . Hab dir mal einpaar Fotos aufs handy gesendet . Grüße Barny
Posts: 107 Likes: 17
Posts: 107 Likes: 17 |
Morgen Matty, ob das Geräusche von der Bremse kommt, lässt sich testen. Einfach das Experiment mit getretener Bremse wiederholen. Eine 2. Person oder eine kurze Latte wären dafür hilfreich.
Grüße von Beda mit dem B
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
