Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Nun hat man damals ein drei-adriges Kabel durch die Erde zum Brunnen gelegt. Und der Brunnenbauer mag die neue Pumpe nicht anschließen, weil er kein Kabel für die Erde hat. Sagt, im Zweifel stünde das Wasser unter Strom und wer an einen Wasserhahn packt, bekommt den Schlag. Drei Adern. Die Farben .. .puh, das erinnere ich nicht mehr richtig. Rot war auf alle Fälle dabei, und ich glaube weiß. Und das Dritte war schwarz ? Schwarz, weiß und rot. Alte Norm... Vielleicht kannte der Brunnenbauer die alte Norm nicht. Er hat bestimmt nach einem grün-gelben Schutzleiter gesucht. Wobei ein Kabel nicht endlos haltbar ist. Ein Erdkabel noch mit roter Ader sollte man austauschen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Ein Erdkabel noch mit roter Ader sollte man austauschen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Solange es sich nicht durch erhöhte Ableitströme bemerkbar macht gibt es imho keinen Grund dafür. Das kann man messen! Ebenso wie die Schleifenimpedanzen der Einzeladern usw. Wie gesagt, Altanlagen haben Bestandsschutz.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Natürlich, wenn man das alles (regelmäßig!) prüft, kann man so ein Kabel noch lange sicher betreiben. Aber wer macht das schon. Dem Laien möchte ich nur sagen, dass ein Stromkabel mit einer roten Ader sehr alt ist...
Handtuch
G320 lang 1995
Natürlich, wenn man das alles (regelmäßig!) prüft, kann man so ein Kabel noch lange sicher betreiben. Aber wer macht das schon. Das muss man nicht regelmäßig messen. Es steht in der permanenten Ãœberwachung durch den FI. Und den sollte auch der Laie regelmäßig durch drücken der Prüftaste prüfen! Dem Laien möchte ich nur sagen, dass ein Stromkabel mit einer roten Ader sehr alt ist... Richtig. Aber deshalb muss man es nicht austauschen. Wo willst Du denn die Grenzen zum Austauschen von Kabeln ziehen? Wie alt darf Deiner Meinung nach ein Kabel werden? Und was willst Du sonstnoch alles nur aus altersgründen austauschen, obwohl es noch einwandfrei funktioniert?
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Natürlich, wenn man das alles (regelmäßig!) prüft, kann man so ein Kabel noch lange sicher betreiben. Aber wer macht das schon. Dem Laien möchte ich nur sagen, dass ein Stromkabel mit einer roten Ader sehr alt ist... Wie alt sind denn die Kabel in den Straßen?
Posts: 6,076 Likes: 13
Posts: 6,076 Likes: 13 |
Moin, das Ganze läuft ja schon ein paar Wochen. Der Druckkessel ist aus den 60ern und, ehrlich gesagt, das Bauteil, das mir am meisten Sorgen bereitet. Jedenfalls wird das Kabel auch so alt sein. Wie gut es noch ist ... ich kann es nicht sagen (optisch machte alles in der Anschlussdose einen ganz unauffälligen Eindruck). Doch es zu erneuern wäre ein Heidenaufwand. Und die Ströme sind klein, im Bereich zwischen 2 und 3 Ampere.
AlexG
Planet Mother Earth
326
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
