Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Nabend!!
Muss an einem Wolf (461.401) aus 1992 die Radlager an der Vorderachse machen.
Da gibt es einen Satz von FAG (713667390) mit Lagern, WDR, und Sicherungsblech.
Die Lager scheinen mir aber recht klein zu sein, 68 und 75mm Außendurchmesser.
An meinen GD290 (461.336) sind die mit 80 und 90mm doch etwas größer ...
Hat der Wolf denn wirklich kleinere Achsen verbaut.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Sepp,
der FAG Satz passt.
Der 290GD Turbo ist da eher der Exot bei den 461 mit Zuschaltallrad, da gab es auch die größeren Lager wie bei 463 und den neueren 461...
Posts: 147 Likes: 5
Moin!
Top! Danke für die schnelle Info. Dann will ich mal in die fettige Arbeit begeben.
Gruß Sepp
1 members (Abenteuertruck),
272
Themen44,247
Posts671,683
Mitglieder9,893
