Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Hallo Zusammen,
..ich frage für einen Freund. :-)
Dieser benötigt eine Getriebeeingangswelle oder ggf. ein komplettes Getriebe.
Ich habe gerade erfahren, dass es bei diesem Getriebe 3 verschiedene Eingangswellen gibt. Die komplette Getriebenr. liegt mir zwar noch nicht vor, aber ich wollte erstmal fragen, ob jemand überhaupt noch irgendwas rumliegen hat.
Hat jemand?
Liebe Grüße
Carsten
Sick Of It All
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Carsten,
beim 717.445 gibt es nur eine Eingangswelle.
die drei (bzw. vier) verschiedenen Wellen waren beim 717.439, je nach Alter des Getriebes:
A 460 260 18 20 bis Getriebe Nummer 1 887794 A 460 260 25 20 ab Getriebe Nummer 1 887795 bis Getriebe Nummer 6 041162 A 126 260 39 20 ab Getriebe Nummer 6 041163 Letztere wurde dann ersetzt in A 126 260 41 20, wie sie auch im 717.445 verbaut ist.
Die ersten Beiden gibt es nicht mehr, nur die Dritte (bzw. Vierte) ist noch lieferbar. Leider sind die Wellen nicht kompatibel, ab Getriebe Nummer 6 041163 ist Etliches geändert worden, einschließlich Getriebegehäuse...
Hallo DaPo,
..war zu blöd zum lesen.
HERZLICHEN DANK!!
Carsten
Sick Of It All
Korrekt.
Das Problem ist: Bestand 0 Stück überall...
An dieser Stelle mal folgender Hinweis: Daß MB-Teile in irgendwelchen Shops angeboten werden, heißt noch lange nicht, daß diese Teile auch (noch) lieferbar sind. Viele dieser Shops listen stumpf alles auf, was in der Preisliste steht, ohne Ãœberprüfung der Lieferbarkeit. Das sorgt immer wieder für Unmut bei Kunden wie auch bei Händlern. Denn wenn der Kunde von seinem Händler die Aussage bekommt, das Teil sei nicht lieferbar, und in irgendwelchen Shops wird dasselbe Teil gelistet, meinen viele Kunden, ihr Händler sei zu blöd. Daß die Teile dann auch dort nicht lieferbar sind, merken sie dann erst nach Tagen oder auch Wochen. Bis dahin wird viel erzählt und geredet, oft auch mit eigentlich unbeteiligten Dritten, der Händler wird als unfähig dargestellt und das Verhältnis zerrüttet zunehmend. Dabei liegt der Fehler nicht beim betroffenen Händler sondern beim Betreiber des entsprechenden Shops. Rechtlich ist das ohnehin sehr fragwürdig, aber leider zunehmend gängige Praxis, nicht nur bei MB. Zuverlässig ist (nur) die Abfrage bei Mercedes Benz selbst: https://originalteile.mercedes-benz.de/Oder eben beim Händler... Nun kann es natürlich immer mal sein, daß irgend ein lokaler Händler das gesuchte Teil noch liegen hat. Das ist dann aber eher die Ausnahme.
1 members (Gas69),
573
Posts671,697
