Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Anfang September "trudeln" schon mal zwei Fahrzeuge aus das Forum in Montevideo ein um eine weile Südamerika zu bereisen. Einmal Bremach, einmal SCAM. Sind noch andere in der gleiche Zeit unterwegs? Bevorzugt mit ein Iveco, dann können wir ein zum Forum passendes Foto machen Kontaktdaten können wir dann gerne im Vorfeld austauschen(vom Bremach hab ich die schon ) Saludos Adriaan
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Darf ich mal raten? Die beiden sind Steini und Du.
Sepp
Posts: 718 Likes: 22
Posts: 718 Likes: 22 |
Jedenfalls wird mich ein weiterer Bremach ein paar Tage vor uns auch nach Montevideo verschifft. Bin mit denen in Kontakt. Vorfreudige Grüße Martin
Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Martin,
könntest Du mir bitte die Höhe von Deinem Cappuchino und den Durchmesser der Containerräder schicken.
Wieviel Luft hattet Ihr denn beim Verladen?
Danke im Vorraus.
Ich wünsche Euch eine schöne und sichere Tour,
Matthias
off-road-runner
Hallo Matthias
Nach Südamerika geht es RoRo, also nicht im Container. Da gibt es zwar ein kleines Sicherheitsproblem aber wir alle wünschen Euch, dass es zu keinem Einbruch kommt.
Sepp
Sepp, Danke für deine gute Wünschen! Mein Scam geht am 17/18ten August ab Hamburg RoRo auf den weg, gebucht über Caravan Shippers(Claus Hansen). Anlieferung am Hafen geplant am 15 ten, hängt aber noch davon ab ob das schiff einigermaßen den Fahrplan einhalten kann/wird. Geplanter Ankunft Montevideo 15 September. Reederei ist Grimaldi....., muss also schon etwas hoffen das nicht zu viele Sachen im auto als unfreiwillige Entwicklungshilfe irgendwo in Afrika bleiben. Die Problematik ist laut Hansen aber anscheinend ziemlich Schiffs gebunden, das durchsetzen der Zugangskontrolle in den Häfen wohl abhängig von der Einstellung zur Fracht durch Kapitän und Besatzung. Warten wir mal ab, ich werde aber alle wertvolle Sachen sicher nicht im auto lassen, die fliegen mit. Alles andere wäre blöd wenn es wegkommt, aber kein Beinbruch da alles wenn es sein muss auch vor Ort wiederbeschafft werden kann. Einiges nimm ich erst gar nicht mit, wenn ich das brauche wird's vor Ort gekauft. Was im Auto ist, wird noch so gesichert das es Werkzeug braucht und nicht einfach rausgenommen werden kann(zeit gewinnen). Ein Handvoll defekte Elektrogeräte als Köder werden taktisch verteilt.... Ich plane ohnehin das Fahrzeug nach ende dieser Reise vor Ort ein zu lagern und noch weitere Touren zu machen, da geht's dann langfristig ohnehin nicht ohne vor Ort Teile usw einzukaufen. Container Verschiffung nach Montevideo geht auch, wir werden sogar jetzt ein direkter Vergleich haben da fast gleichzeitig ein Container auf den weg geht, die geplante Ankunftdatum in Montevideo auch fast gleich ist. Mitte September könnt ihr dann mit ein Bericht rechnen was am besten/schnellsten/sichersten geklappt hat. Wetten werden NICHT angenommen..... Gruß Adriaan
Hallo Matthias Nach Südamerika geht es RoRo, also nicht im Container. Da gibt es zwar ein kleines Sicherheitsproblem aber wir alle wünschen Euch, dass es zu keinem Einbruch kommt. Sepp Hallo Sepp, also wir verschiffen im Container - sollte ebenso klappen wie 2017/18 nach Afrika und zurück. Uns erschien das sicherer, aber wir hoffen, dass auch die RoRo-Verschiffer unbehelligt ankommen! Vorfreudige Grüße Martin
Dann könnt Ihr ja einen Preisvergleich anstellen.
Sepp
Hallo Sepp, wenn ich mein Scam in Montevideo wieder habe, werde ich ohnehin ein kleiner Erfahrungsbericht schreiben. Hab davon ja selbst auch profitiert durch die Berichte von andere Reisende. Kann gerne auch ein Ãœberblick der tatsächlich anfallende Kosten für der Ãœberfahrt, Hafengebühren, geklaute teile etc dabei aufnehmen. Was ich dir jetzt schon sagen kann, ist das der Transport per Container auf jeden Fall wenn zwei Fahrzeuge drin passen schon günstiger ist als RoRo. Bin aber mal gespannt inwiefern die Hafengebühren in Montevideo sich unterscheiden, die sind auch nicht zu unterschätzen. Auch bin ich gespannt ob und wie sich die aktuelle weltweiten logistikprobleme bei RoRo und Containerverschiffung (unterschiedlich?) bemerkbar machen. Mitte /ende September weisst du mehr. Gruß Adriaan
R20
BW / Allgäu
1 members (DieselTom),
476
Themen44,248
Posts671,693
