Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, ich habe heute den neuen Kühler bekommen. Er hat auf der Seite 2 Anschlüsse, die mein alter nicht hat. M104.996 Gibt es hier verschiedene Ausführungen? Ich habe nur diese gefunden... Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 20 |
Es gibt wohl einen Standardkühler der auf die verschiedenen Modelle der 90iger (und vielleicht auch später noch) passt....VG
Posts: 90 Likes: 1
Posts: 90 Likes: 1 |
hab an meinem G350GD auch den Kühler getauscht, sieht 1 zu 1 wie dein Kühler aus. Der neue hatte dann auch diese großen Anschlüsse.
Hab die Stopfen drauf gelassen und mit Kabelbinder fixiert.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463 2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Mhmh ok. Aber ist das so gedacht? Ich meine, sind denn die 2 zusätzlichen Öffnungen dicht? Kann mir nicht vorstellen dass es allein durch die Plastikabdeckungen auf Dauer dicht ist?
Komisch....
Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hab die Stopfen drauf gelassen und mit Kabelbinder fixiert. Welchen Hersteller hast du bestellt und was hast Du ca damals bezahlt? Ich habe nun den von Mahle und der lag um ca. 650 Euro. Vg Lukas
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Das ist ein Motorölkühler. Kannst du so lassen. Da ist keine Verbindung zum Wasserkreislauf. Rechts ist der Getriebeölkühler integriert. Viele Grüße Marcus
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Das ist ein Motorölkühler. Kannst du so lassen. Da ist keine Verbindung zum Wasserkreislauf. Rechts ist der Getriebeölkühler integriert. Viele Grüße Marcus Noch besser, man nimmt den Motorölkühler in Betrieb und tut dem Motor damit was gutes. Haben wir nicht früher alle für viel Geld solche Ölkühler nachgerüstet. LG Ozy
WoMoG |
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Ozy,
einige Fahrzeuge haben einen extra Ölkühler, bei Anderen ist der im Wasserkühler integriert. Die neueren Kühler sind universell, wer einen extra Ölkühler hat, braucht den im Wasserkühler nicht zu nutzen.
Ozymandias |
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Komisch....
Vg Lukas Hallo Lukas, warum soll es denn nicht so gedacht sein? Warum sollen die Motorölkühleranschlüsse undicht sein? Das ist ein ganz normaler G Motorkühler der sowohl Automatikgetriebe- als auch Motorölkühler integriert hat. Was passieren kann ist, dass der Ãœbergang der zusätzlichen Anschlüsse an den Wasserkasten selbst eine Leckagestelle ist, dieses Risiko ist aber an den Automatikgetriebeölkühlanschlüssen auch gegeben. Grüße Thomas
Posts: 90 Likes: 1
Hab die Stopfen drauf gelassen und mit Kabelbinder fixiert. Welchen Hersteller hast du bestellt und was hast Du ca damals bezahlt? Ich habe nun den von Mahle und der lag um ca. 650 Euro. Vg Lukas Moin, hab meinen über die MB Nummer bei Ebay bestellt für 184 € https://www.ebay.de/itm/144369369691
1 members (DaPo),
390
Themen44,245
Posts671,654
Mitglieder9,891
