Posts: 225 Likes: 5
Posts: 225 Likes: 5 |
ich habe bei mir im G das handverlesene gusseiserne 5-Gang Schaltgetriebe in Betrieb. Nach Aussehen ist es ein 4-Gang, wo hinten ein kleineres Gehäuse für 5ten Gang und R-Gang angeflanscht ist.
Nach meiner Kenntnis wurden mit dem 350er V8 (u.a. auch im R107) einzelne Exemplare dieses Getriebes verbaut.
Am (gusseisernen) Gehäuse ist die Planfläche für die Teilenummer LEER. Einziger Anhaltspunkt ist die Eingangswelle, die trägt die Nummer 1172620901
Im EPC finde ich bei diversen Fahrzeugkandidaten (107, 116 usw) immer nur das Gestänge fürs 5-Gang-Getriebe, nicht aber das Getriebe selbst.
Nun ist ein Lager laut geworden und ich habe das Getriebe zerlegt. An den Zahnrädern ist glücklicherweise alles in Ordnung! Das vordere Lager der Vorgelegewelle scheint der Radaubruder zu sein.
Die Lager haben FAG-Nummern, das dürfte kein Problem sein.
Trotzdem hätte ich schon gerne mal im EPC geschaut was es an Teilen gibt, z.B. die Wellenmuttern, sowie irgendwelche Dichtungen, die ich sonst am Küchentisch mit Muttis Nagelset aus Dichtpapier basteln müsste.
Frage an die Profis: Finde ich das Getriebe im EPC; wenn ja, wo? Wenn ich die Nummer der Eingangswelle googele, findet sich eine (USA?) Seite mit Titel "Antriebwelle 716.100" und sogar einen Ausschnitt einer EPC-Explosionszeichnung (dort Nr. 8).
Für Eure Mühe schon vorab vielen Dank. Asche über mein Haupt... Fezzy
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
im EPC einfach das Baumuster des Aggregats angeben - dann öffnet sich die Seite.
Einfach G.
Posts: 225 Likes: 5
Hallo, sieht so aus, dass ich zu blöd dazu bin.
Ist das Baumuster 117 ?
LG
also im EPC einfach als Baumuster 717000 eingeben - dort wo sonst die FIN oder das BM des Autos reinkommt - dann sollte das 5-Gang Getriebe kommen. Mit 716 finde ich nur 4-Gang Ausführungen. 716100 als Beispiel wie es gegeben wurde.
Einfach G.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Fezzy,
bei den Amis taucht aber die (A) 117 262 09 20 nicht als Ersatzteilenummer auf, nur die A 117 260 19 20. Und die findet sich bei der Inverssuche nur bei 4-Gang-Gerieben.
Ich vermute stark, daß die aufgeprägte Nummer die Rohteilenummer einer Welle ist, und diese Welle für mehrere Eingangswellen als Ausgangsbasis dient. Sie könnte möglicherweise auch die Basis für A 117 260 14 20 sein. Die ist dann z.B. im 717.000 verbaut, einem 5-Gang-Getriebe...
Vermutlich stammt Dein Getriebe aus einem 108, 109, 111 oder früheren 114, dort standen die Getriebe noch nicht unter einem eigenen Baumuster im Teilekatalog, sondern mit beim Fahrgestell, Das würde auch erklären, warum keine Getriebenummer eingeschlagen ist.
Posts: 225 Likes: 5
Hallo GSM und DaPo,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
...man lernt bekanntlich nie aus...
LG Fezzy
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo in die Runde, ich möchte hier vorsichtig mein Halbwissen einbringen: Meines Wissens hatte der /8 = W114 und W115 ein MB - Getriebe, die Pagode W113 ein ZF - und die 108er ein Getrag - Getriebe jeweils im Falle von 5-Ganggetrieben. Wenn dem so wäre, wäre damit das Getriebe auf /8 eingegrenzt. In den sehr guten Foren des vdh und des /8 - Clubs ist die Wahrscheinlichkeit groß genaueres zu erfahren. Christoph
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Ich habe im w116 ein Fünfganggetriebe (D717.0, G76/27-5). Das gleiche war wohl auch im /8 verbaut. So ein Getriebe habe ich auch noch übrig...
LG,
Hallo Peter, ist das Getriebe noch i. O. ? Für wieviel würdest Du es ggf. verkaufen, wo liegt es denn? Infos gerne per pn oder whatsapp 0163 627 63 636. Christoph
Posts: 225 Likes: 5
ich klink mich nochmal ein:
Kennt jemand die FAG oder SKF bzw. Herstellercodes für die Lager:
A0029810725 und A0049814201
Danke und LG Fezzy
1 members (Codex1),
508
Themen44,248
Posts671,694
