Posts: 1 |
Hallo, G-Gemeinde, ich schaue schon lange immer mal wieder hier ins Forum und heute habe ich mich endlich mal angemeldet - wurde Zeit. Ich hoffe, einer (oder einige) von euch können mir weiterhelfen! Ich habe einen GD300, der schon öfter in Afrika unterwegs war. Die meisten Probleme löse ich selbst, doch heute habe ich ein Ersatzteilproblem. Ich benötige für das Lenkgestänge (für die Kugelköpfe) die Gummi-Manschetten. War heute bei Mercedes, da heißt es, dass es die nicht mehr einzeln gibt, sondern nur noch komplett mit Kugelkopf und Gestänge, Kosten: die kurzen Enden mit Gewinde ca. 50,-- €, die langen über 150,-- € plus MwSt. Aber ich brauche nur die Manschetten, denn die Kugelgelenke sind in Ordnung. Danach war ich in meiner Kreisstadt Siegburg bei 2 großen Händlern, ohne Erfolg. Aber die Teile muss es doch irgendwo geben? Hier die Hersteller-Typennummern: 1. 027 000 035 012 (Herstellersymbol ist ein Dreieck in dem ein Elefantenkopf sich befindet), 2. 027N 101763-3 (Herstellersymbol: runder Kreis mit Pferd drin). Vielleicht kann man die Teile ja vom Hersteller oder Händler beziehen, dann würde ich 10 Stück kaufen wollen. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Josua [color:"#666666"] [/color]
Posts: 29 |
Gutenabend, Schau mal nach auf www.hanshehl.deDa gibt's sicher eine Lösung mfg Wout
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Josua, für die kleinen Kugelköpfe der Lenkstange bei den ersten 460 habe ich die Manschetten mit dem Metallring auch noch nicht gefunden. Beim 463 mit den größeren Manschetten mit Metallring unten gibt es die bei Sparex. Wenn Du diese Daten vom Gelenkkopf hast (stammen vom G270CDI): Kronenmutter M16, SW 24 Gelenk links: Konus 18/20 Dichtmanschette mit Metallrand (Staubschutzkappe): Innendurchmesser 37 mm Nr. 101763-2/4 027N (Pferd-Symbol) Gelenkkopf: 48 mm breit, Innengewinde Nut für Staubschutzkappe: 37,5mm Staubmanschette: A0004631796, bei DC nicht mehr lieferbar, aber über Landmaschinenhandel: z.B. Fa. Sparex, Nr. S31488, Größe 27/40 Sparex verkauft aber nur über den Landmaschinenhandel. Jede Traktorwerkstätte kann die Kappen bestellen. Einzelheiten siehe www.hanshehl.de/tipp39.htm
2 members (murm, 1 unsichtbar),
302
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
