Posts: 1,011 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,011 Likes: 13 |
Hallo, ich finde leider im System nicht die Teilenummer für den Unterdruck Schlauch der von den beiden Zylindern für die Sperre weggeht. Ich hatte einen aus dem Zubehör bestellt, allerdings war dieses viel flexibler. Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Baumuster oder FIN?
Sind mit den "beiden Zylindern" zufällig die Schaltventile an der Spritzwand gemeint?
Wenn ja, dann könnte es A 000 987 26 77 sein, 6x1,0 mm.
Gruß Reiner
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Rainer, nein, ich meine die Zylinder zur BETAETIGUNG DIFFERENTIALSPERRE VORDERACHSE und HINTERACHSE. A0003532955 VG Lukas
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Hi, Vermutlich suchst du dies:
A 000 290 09 00
1x 1850mm HA und 1x 1520mm VA in 6x1mm wie genannt.
Falls ich falsch liege: welche Nummer in Deinem Bild?
Da ich in einige Unterdruckanlage instandgesetzt habe, habe ich etliches an Material auch da und einen ziemlich guten Durchblick.
Einfach G.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 7 oder 8 mm. Von den beiden Behältern bzw Zylindern gehen 2 starre Stahlleitungen weg und eben auch diese flexiblen Schläuche wie auf meinem Bild ganz am Anfang.
VG Lukas
dann ist es wohl A 004 997 84 52 A0049978452, 7,3 X 3 MM - diese Leitung ist nach Bedarf zu bestellen. 30,58 EUR/m Liste
Einfach G.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
bei dem Preis sollte es auch jede handelsübliche für Bremsflüssigkeit geeignete Leitung aus dem Zubehörhandel tun. Verbinder und T-Stücke findet man auch anderweitig. Ich bin mir nicht mal sicher ob die Leitungen überhaupt in direkten Kontakt mit Bremsflüssigkeit kommen oder nur Unterdruck führen aber Ein- und Ausbau der Druckbehälter hinten macht immer Sauerei und normale Gummischläuche lösen sich dann monatelang auf...
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 member likes this:
Ozymandias |
Hi, die Verbinder kosten fast nichts - bei den Schläuchen siehe oben
Einfach G.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
dann ist es wohl A 004 997 84 52 A0049978452, 7,3 X 3 MM - diese Leitung ist nach Bedarf zu bestellen. 30,58 EUR/m Liste Hallo, danke, dass müsste die Leitung sein. Ich habe die Position nirgends gefunden auf den Bildern. Danke, werde dann ein paar Meter bestellen. VG Lukas
einfach mal bei einem anderen BM nachsehen, dort ist das zu finden. Ich werfe mal 461333 in den Ring, Verteilergetriebe im Fahrzeug (nicht Aggregat).
Einfach G.
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
446
Posts671,704
