Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
ich möchte die Lüftungsdüse rechts neben dem Handschuhfach austauschen. Weiss jemand, wie diese befestigt ist? Nur gesteckt oder wo sitzt da eine Schraube, ich kann da nichts entdecken. BM 463241. Vielen Dank für eure Tipps. Grüße Olaf
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Laut WIS muss da der Handschuhkasten raus, dann Abdeckung vom Sicherungskasten rechts ausclipsen, dann Schraube herausdrehen und Halter vom Sicherungskasten ausclipsen, dann Schraube des rechten Luftkanals herausdrehen (wohl zugänglich hinter Handschuhkasten), dann rechten Luftkanal von rechter Luftdüse abziehen (Achtung elektrische Leitung zum Lautsprecher nicht beschädigen), dann von hinten die 4 Schrauben der rechten Luftdüse herausdrehen und die Luftdüse abnehmen.
LG,
Posts: 110 Likes: 4
Hallo Peter, super, das hilft mir weiter. Ich melde mich und berichte, wie es geklappt hat.
Vielen Dank und Grüße Olaf
Posts: 110 Likes: 4
Der Ausbau ist denkbar einfach: Nach vorne aushebeln, ist oben und unten geclipst, Schlauch abziehen und ungrkehrt wieder reindrücken. Keine Schraube.
Grüße Olaf
Posts: 244 Likes: 9
Hi, dann muss im WIS was nicht richtig zugeordnet sein, oder ich bin beim falschen BM gelandet, sorry.
Ciao,
Posts: 110 Likes: 4
Hallo Peter, macht nichts, trotzdem danke für deine Mühe. Grüße Olaf
Themen44,250
Posts671,717
