Posts: 1,011 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,011 Likes: 13 |
Hallo, ich möchte bei mir im Zuge der Restauration auch den Motor Kabelbaum tauschen. Alleine krieg ich das nicht neu nachgebaut. A4635403610 Ich bin auf diese beiden gestoßen. https://mkb-tec.com/produkt/instand...04-mit-anlasserleitungssatz-plusleitung/https://kurth-classics-autoparts.de/de/kabelbaume/147-motorkabelbaum-a4635403610.html Muss ich auf etwas besonderes achten? Bei mkb steht zb noch dabei: Mit Anlasserleitungssatz/Plusleitung Welche Leitungen sollten denn dann alle erneuert werden? Preislich liegen beide ca. 100 Euro auseinander. VG und Danke Lukas
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
bei Firma CTS Jörg Schönemann kannst Du den MKB nach FIN bestellen.
Grüße Thomas
1 member likes this:
GSM |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ok danke. Ich werde dort anfragen und vergleichen. Gibt es denn erkennbare Unterschiede? Hat jemand Erfahrungen gesammelt?
VG Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Grüße Thomas Hallo Thomas, das ist eine andere MKB Firma, oder? Es gibt MKB als Motorenbau, meinst Du diese? VG Lukas
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Er meint die Firma cartronic schoenemann. Mit MKB ist Motorkabelbaum gemeint.
Einfach Cartronic Schönemann googeln.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Grüße Thomas Hallo Thomas, das ist eine andere MKB Firma, oder? Es gibt MKB als Motorenbau, meinst Du diese? VG Lukas Lukas warum sollte ich die Firma MKB, von der ich nicht geschrieben habe, nach FIN bestellen? Grüße Thomas
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hat jemand Erfahrungen gesammelt? Ein Bekannter hat einen Kabelbaum von Kurth Classics gekauft, der sah sehr gut aus und hat funktioniert. Neben diesem Kabelbaum führen ein paar wenige Drähte zum Lichtmaschinenregler, Ölstandschalter und Magnetschalter, die dicke Plusleitung zum Anlasser ist auch dabei, obwohl diese meist heile ist. Diese Leitung hat bei Mercedes um die 150 Euro gekostet, wenn die im Preis enthalten ist, relativiert sich der Mehrpreis gegenüber anderen Anbietern ohne dieses Teil. Weiss zwar jeder, dennoch: In der Drosselklappe sind auch isolierte Adern, diese Drähte sind - natürlich - ebenfalls defekt. Beim M104 haben sich irgendwann einmal die Anschlüsse der Klopfsensoren geändert, von Mercedes gab es aber nur noch eine Variante. Da musste man also u.U. nachträglich andere Stecker anbauen, ich würde versuchen, davon Bilder bei der Bestellung beizufügen. Man weiss ja nie. Grüße Andreas
Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
[quote=gklasse7184] ... ich würde versuchen, davon Bilder bei der Bestellung beizufügen. Man weiss ja nie. Ich würde einen Schritt weiter gehen und nach Muster bestellen, d.h. den alten Kabelbaum einsenden und danach soll gefertigt werden, die 10€ für das Porto machen den Kohl auch nicht mehr fett.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Einfach Cartronic Schönemann googeln. 😂😂😂😂😂😂 Danke für den Hinweis
[quote=gklasse7184] ... ich würde versuchen, davon Bilder bei der Bestellung beizufügen. Man weiss ja nie. Ich würde einen Schritt weiter gehen und nach Muster bestellen, d.h. den alten Kabelbaum einsenden und danach soll gefertigt werden, die 10€ für das Porto machen den Kohl auch nicht mehr fett. Hallo, oder man bestellt den MKB nach FIN. Grüße Thomas
421
Posts671,704
