Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, ich suche die Teilenummer für dieses Röhrchen das in diesem Behälter ist. Gibt es das einzeln? Es ist komplett innen zugerostet. Vielen Dank und Grüße
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Die gibts soweit ich weis nicht einzeln. Der Behälter kostet aber weder Arm noch Bein. Ist zwar zwei oder drei Jahre her, aber gehört zu den Teilen, wo ich überrascht war wie günstig der bei MB ist.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Also ich hab mein Röhrchen mit viel Gefummel frei gemacht und mehrmals versuche mit der Funktionsweise des Ãœberlaufbehälters gefahren und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Röhrchen zugammelt da der Behälter nicht wie von den Entwicklern geplant als Ausgleichreservoir funktioniert. Das System zieht sich beim Abkühlen mehr aus dem Behälter raus als im Ãœberdruckfall da reinkommt. Daher ist das Röhrchen im Regelfall nie mit Glykol benetzt, was unweigerlich durch Kondenswasser früher oder später zu Rost führt.
Ich habe bei beiden 350ern schon mit verschiedenen Füllständen getestet, sowohl mit Wasser, reinem Glykol und mit gemischt und jedesmal war der Behälter nach ein paar hundert Kilometern wieder leer.
Meinem Verständnis nach müsste der Behälter sich während der Fahrt mir Ãœberdruck KÃœhlwasser füllen und beim Abkühlen wieder zurückziehen - somit müsste der Füllstand wenn kalt befüllt immer annähernd gleich bleiben, was er aber nicht tut. Meiner Meinung nach ist die Freigängigkeit des Röhrchens als nur für das Druckgefüge wichtig - ein Kühlwasserausgleich findet meiner Beobachtung nach nur bedingt statt, man könnte auch den Schlauch auf Atmosphäre hängen lassen, wäre nur etwas Sauerei.
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 member likes this:
Ozymandias |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Vielen Dank für die Antworten. Also gibt es nur sen kompletten Behälter mit neuem Röhrchen? Wie ist denn die Teilenummer dafür? Dann bestelle ich den Behälter neu.
Vielen Dank und Grüße Lukas
Teilenummer müsste (!)
A4635000149
sein. Online aktuell 74,26 EUR.
Meine Theorie warum die immer zurosten: Das Kühlsystem ist für bis zu 120° ausgelegt. In der Praxis vermeidet aber jeder diese Temp. bzw. hat das Kühlsystem so modifiziert das die Temp. nie mehr erreicht wird. Erst in dem Temperaturbereich kommt der Behälter aber zum Einsatz, da sich das Kühlwasser erst dann so weit ausdehnt, dass es am Deckel überläuft, in den Behälter geht und dann beim abkühlen durch den Unterdruck wieder zurückgesaugt würde. Damit die Ãœberlaufsituation nicht zum KM-Verlust führt, gibt es den Ãœberlaufbehälter. Da wir da aber nie hinkommen, beibt das röhrchen leer und wird zugleich ständig etwas bedampft, ergo rost.
Beim manuellen befüllen leert es sich dann mit der Zeit einfach durch gerüttel und verdampfung. Von dem Behälter geht ja ein röhrchen raus, damit sich darin kein Druck aufbaut.
Abhilfe würde wohl nur ein selbstgebasteltes und eingeklebtes Röhrchen aus Edelstahl schaffen.
Gruß Benjamin
385
Posts671,703
