Toddy Offline OP
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Heizgebläselüfter lässt sich nicht mehr schalten.
An den Heizungskasten kommt der 5poliger Stecker aus dem Kabelbaum.
An diesem Stecker gibt es ein rotes Kabel an dem Spannung anliegt. Wenn man das rote Kabel mit dem lila Kabel (gleiche Farbe wie "+" am Gebläsemotor) kurzschliesst, dann läuft der Gebläsemotor problemlos.
Mein Gedanke ist, das es am Widerstand liegt an den der 5poliger Stecker angesteckt ist.
Dieser Widerstand besteht nur aus drei Wicklungen mit unterschiedlicher Dicke.
Alle Oberflächen waren start korrodiert. Ich habe die Oberflächen blank geschliffen und zusätzlich überall Lötpunkte gesetzt wo die Wicklungen nur geklemmt/gepresst waren.
Leider ohne Erfolg. Kann es sein das der Widerstand trotzdem defekt ist obwohl kein elektronisches Bauteil verbaut ist?
Hat jemand zufällig die passende Ersatzteil Nr. ?
Es gab hier im Forum schon Infos dazu, allerdings passen die Widerstände mit den elektronischen Bauteilen nicht zu meinem Iveco. Diese Widerstände haben einen einreihigen Stecker mit vier Anschlüssen, bei mir ist ein zweireihiger mit fünf Anschlüssen verbaut.
Gruß aus Hamburch
Toddy
D
D
Hallo Toddy,
Die Oberfläche der Spulen erlaubt keinen Hinweis auf die Funktion (ausser Riss).
Du solltest zur Sicherheit deiner Diagnose diesen Widerstand testen: mit Vielfachmessgerät im Ohmbereich prüfen.
Wenn alle 3 nahezu Durchgang haben, also so zw. 0,5 und 4 Ohm wäre der in Ordnung.
Dann bleibt noch grundsätzlich die Verkabelung: also die Kontakte am Widerstand oder die der Stecker (5polig) auf beiden Seiten.
Dann noch eine Unterbrechung der Kabel selber oder auch der Schalter des Gebläses. Lässt sich alles mit mit Ohmmeter messen, bzw. der Schalter überbrücken
Erich
17,589,467 Hertha`s Pinte
7,411,679 Pier 18
3,494,729 Auf`m Keller
3,339,434 Musik-Empfehlungen
2,512,144 Neue Kfz-Steuer
2,322,800 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 425 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,705
