Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Hallo zusammen, ich benötige Mal wieder euren fachmänischen Rat auf meiner Baustelle. Neben meiner Bremsbacken/Bremsscheiben/ Bremsleitung Überholaktion und der Undichtigkeiten an den Kühlerschläuchen bleiben leider die Öl-Leckagen niemals aus, fleißig beseitige ich jede Undichtigkeit... Hier meine aktuellen Fälle, vielleicht kann mir jemand was sagen wenn er sich die Bilder kurz ansieht. Letztens musste ich das Öl der Servolenkung auffüllen, ich hoffe das beim Bild eins nur der Schlauch kaputt ist. Bei Bild zwei könnte es die Dichtung der Kurbelwellenentlüftung sein? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Auf beiden Seiten tropft es ständig etwas ab. Besonders gut zu erkennen bei der Kurbelwellenentlüftung. Beste Grüße Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Also ich hab mir die Sache heute noch einmal genau angeschaut. Die Servopumpe ist untenherum verölt, könnte also die Dichtung der Servopumpe sein, gibt es eigentlich den Dichtsatz 42490520 noch? Oder weiß jemand was passendes als Ersatz. Öl ist schwarz also wohl eher nicht das ATF Öl. Gibt es etwas zu beachten beim Ausbau der Pumpe und lässt sie sich auch mit Kühler und Lüfterrad ausbauen?
Beste Grüße Tobias
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Tobias
mach den verölten Bereich mit Bremsenreiniger gut sauber, dann fahr bis wieder Öl austritt und schau, wo es genau herkommt. Ggf sind es die Ringösen an der Pumpe ...
Posts: 287 Likes: 4
Das werde ich machen. Du meinst kleine Beschädigungen an der Ringöse oder ist das dann eher der Kupferring der Hohlschraube. Hier kommt ja dann ATF Öl, bei Motoröl ist es aber der Gummidichtring zum Motor oder? Diesen könnte man ja messen und besorgen.
Danke dir und beste Grüße
Tobias
Posts: 287 Likes: 4
Ich habe heute einmal die Schraube des Anschlussstutzen der Kurbelwellenentlüftung geöffnet und versucht diese heraus zu bekommen. Lässt sich drehen aber bis auf einen Spalt von 2mm bekomme ich das Teil nicht heraus. Mit großer Kraft oder gar hebeln habe ich es aber nicht versucht. Ist das Teil einfach zum herausziehen? Vielleicht ist es ja nur fest gegammelt, dennoch möchte ich nichts kaputt machen.
Beste Grüße Tobias
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Dazu müsste man erstmal wissen welche der zig Versionen Entlüftung du hast, Iveco hat da ständige herumgebastelt. Foto.
Posts: 287 Likes: 4
Morgen, also ich habe die Entlüftung vom zweiten Bild ganz oben im Beitrag. Beste Grüße Tobias
4 members (G300GD, MichiGap, toyotom, 1 unsichtbar),
505
Posts671,711
