Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Habe immer noch ein Problem mit dem Tempomat an meinem G290TD, zuerst funktionierte er sporadisch mal nicht, jetzt hat der seine Funktion komplett eingestellt.
Bremslichtschalter und Druckwandler hab ich schon geprüft und getauscht, da ist alles OK. Tempomatschalter schaltet Plus 12V sauber durch, allerdings weiß ich nicht, ob diese Signale am MSG ankommen, das ist so doof hinterm Handschuhfach verbaut, das im eingebauten, bzw. im gelösten Zustand ein Messen nicht möglich ist. Dephi Diagnose kann nur das MSG auslesen, über den E290TD, der 461 ist da nicht aufgeführt, genausowenig wie bei der Carsoft Diagnosesoftware.
Nun meine Frage, wie weit kommt die Stardiagnose von MB in das Steuergerät rein, um einzelne Werte/Paramater sichtbar zu machen?
Als Anschluss hab ich die 38 polige Diagnose Dose.
Oder wenn sonst noch einer ne Idee hat, immer her damit.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Ich glaube in der SD könntest du nur sehen, wenn es ein eigenes Tempomat Steuergerät gäbe und das einen Fehler wirft. Was im MSG ankommt zu sehen bringt in dem Fall ja auch nicht viel weil ich mal vermute, dass ein Eingangssignal Tempomat nicht zu den lebenserhaltenden Funktionen zählt die grundsätzlich abgefragt werden.
Wenn du es probieren möchtest gibt es bestimmt jemand in deiner Nähe der eine hat. Ich habe nen 38 poligen Stecker hier und SD aber da müsstest du im Rhein-Main Gebiet vorbeikommen...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
Hat dein Fahrzeug ein K40 Relais? Das war bei mir defekt. Seit ich es ersetzt habe, funktioniert der Tempomat einwandfrei.
Grüße, Olaf
Posts: 147 Likes: 5
Moin!
Danke für die Antworten!
Kommende Woche hänge ich den an die Stardiagnose, ein separates Steuergerät für den Tempomat hat der leider nicht, läuft alles über das MSG N3/8
Ein Relais K40 hat der nicht, hab mir gerade die Relaisanordnung ausgedruckt, da steht auch nix, es gibt ein Relais K7/4 (Einspeisung MSG), das könnte ich mal tauschen.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Sepp
1 members (AndreasHannover),
512
Posts671,710
