Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Moin, ich "zweckentfremde" Türschlösser vom Audi 100 (hintere). Nun bekam ich welche, die haben auf der einen Stirnseite einen kleinen, einrastenden Hebel. Dessen Sinn ist mir nicht klar. Bei der normalen Betätigung der Schnappfunktion hat er keinen Einfluss. Also er greift ja in einen Bügel im Schloss, der sich gar nicht zu bewegen scheint. Egal, ob er nun da eingreift oder ihn freigibt. Wofür kann das sein? Irgendeine Crash-funktion?
Posts: 26,376 Likes: 132
Posts: 26,376 Likes: 132 |
sehr wahrscheinlich ist das die Kindersicherung, mit der man verhindern kann, daß Kinder während der Fahrt von Innen die Tür öffnen können. Eigentlich normal bei hinteren Schlössern.
Das macht absolut Sinn. Ich muss nochmal damit rumspielen. Gestern hatte ich nicht den Eindruck, die Hebelstellung ändere was.
Edit - nö. Wie ich auch den Hebel stelle. Die Auslösung ist immer dieselbe. Das, wo das Hebelchen innen angreift, bewegt sich nicht. Dabei ist das, wo es eingreifen tut, drehbar gelagert. Deswegen hatte ich schon gedacht, dass das Schloss ab bestimmten Reißkräften aufgehen kann, oder nicht- natürlich zu kompliziert gedacht. Und Wenn, warum sollte das abschaltbar sein. Dapo hat zweifelsohne Recht. Und ich hab nur keinen Plan davon, wie genau die Mimik in einer Tür dazu aussieht. Ist mir aber auch fast egal. Ich verriegele damit eine umklappbar Rückbank. Kindersicherung da da irrelevant.
einen Effekt hat die Sicherung ja nur, wenn das Schloss eingeschnappt ist UND jemand die Öffnung von innen betätigt.
In der Tür gibt es gar keine Mimik, die was mit der Sicherung zu tun hat.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
In der Tür gibt es gar keine Mimik, die was mit der Sicherung zu tun hat. Genau, es sind zwei separate Auslöser, einmal innen, einmal aussen.
Absolut richtig. Das Hebelgedöns im Türschloss, das sich eigentlich nicht bewegt, würde sich nämlich doch bewegen, wenn man es aus dem Schloss herauszerrt. Das macht offenbar der Türgriff hinten innen. Ich hab das mal beherzt mit dem Schraubenzieher simuliert.
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
1 members (1 unsichtbar),
387
Themen44,250
Posts671,715
