Posts: 28 |
Hallo, jetzt ist schon mehrfach der Motor bei meinem Bremach nicht mehr ausgegangen nachdem ich den Zündschlüssel entfernt habe. Was ist die Ursache wie krieg ich ihn einfacher aus als die Batterie abzuklemmen? besten Dank für zielführende Tips.
Posts: 9 |
Hallo: erste Hilfe: Spritzufuhr unterbinden oder Luftzufuhr blockieren. Beides läßt den Motor absterben. Der Diesel läuft bekanntermaßen auch ohne Batterie :-)
schönen Gruß Horst
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
was für ein Motor / Bremach ist das ?
wenn das ein alter, einfacher 2,5er oder 2,8er Verteilereinspritzpumpen Motor ist, da wird die Dieselzufuhr zur ESP von einem Magnetventil abgeschaltet, bei Zündung / Kl.15 aus
prüf den elektrischen teil vom Zündschloss, da scheint die Kl. 15 nicht abgeschaltet zu werden, also der Schaltkreis der bei Zündung an eingeschaltet wird ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 16,240 Likes: 234
Posts: 16,240 Likes: 234 |
Hallo, jetzt ist schon mehrfach der Motor bei meinem Bremach nicht mehr ausgegangen nachdem ich den Zündschlüssel entfernt habe. Was ist die Ursache wie krieg ich ihn einfacher aus als die Batterie abzuklemmen? besten Dank für zielführende Tips. Motor einfach abwürgen? Ist sicher einfacher als die Batterie auszubauen in dem Fall.
Posts: 9 |
Hi würde auch die Entfernung der Sicherung für die elektrische Abschaltung helfen ?
Hi würde auch die Entfernung der Sicherung für die elektrische Abschaltung helfen ? Wahrscheinlich, aber wozu der Aufwand wenn es vom Fahrersitz aus geht?
Posts: 9 |
Ja, klar geht einfach und schnell, ist aber die unsanfte Methode ;-)
klinge
World, Germany, Baden-Württemberg, near the Mercedes-City
Themen44,259
Posts671,815
Mitglieder9,901
