Posts: 110 |
Tach ! 2ter Versuch irgendwelche Hilfe zu kriegen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Kaufe morgen n langen Patrol 2,8Td Bj 1990.200 000 fuer 3000Eur.
Auf n ersten Blick :Raucht nicht auch beim anlassen. Turbo pfeift orgendlich , Oelwanne leckt leicht, und hinterm Getriebe is s leicht oelig aber auch nach Probefahrt nicht festzustellen woher ganau. Gaenge schalten sich gut auch in Untersetzung.
Verkaufer meint das bei hoherer Drehzahl er an Kraft verliert weil zu viel Diesel oder Luft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sonst sieht es gut aus, Motor is sauber, inner auch einigermassen...
Auf was noch achten?????????
Hilft denn hier jemand? Schraubt denn hier keiner ? Wollen doch auch bloss Patrol fahren
Gruess aus m Osten!
Posts: 4,801 |
Ok, dann will ich ich halt nochmal. Zunächst zu den allgemeinen Sachen: Die allgemeinen Dinge zum Patrol wurden schon so oft hier beschrieben das es Sinn macht einfach mal die Suchfunktion danach zu befragen. Was das Problem bei höherer Drehzahl angeht: Lass die Finger von dem Auto! Im besten Fall isses ne Einstellungssache, im schlimmsten Fall ist die Pumpe hinüber. Dann muss das Auto schon noch deutlich günstiger werden damit sich das rechnet.
Posts: 110 |
Vielen Dank!!!!
Hatte in der Suchfunktion nur 2 Trheads gefunden die richtig was hergaben. Deshalb die Fragerei.
Die chancen stehen nicht schlecht den Wagen auf 2600 Eur. runter zukriegen.. trotzdem Fingerwech <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Pumpe ? Kraftstoffpumpe?
Weiss jemand was die pumpe kosten wuerde? Einbauen duerfte nicht so das problem werden. Notfalls findet sich ne werkstatt und hier in Polen halten sich die Lohnkosten noch in Grenzen...
Vielen vielen Dank fuer die spaete hilfe !!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruess aus m Osten!
Posts: 4,801 |
Moin, gebrauchte Pumpen liegen bei ca. 800,- Euro. Neue Pumpe kostet über 2000,- Euro. Reine Materialkosten ohne Einbau.
1 members (Abenteuertruck),
554
Themen44,248
Posts671,694
