Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Ich muß für Fehlerdiagnosen immer wieder Kühlmittelausgleichsbehälter öffnen. Bisher habe ich das mit einer Säbelsäge gemacht, optimal wäre, wenn ich den Behälter an der Schweißnaht (helles und dunkles Teil) aufschneiden könnte. Funktioniert das mit einem Heißdraht? Material ist glaube ich PP.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Sollte funktionieren ja, Draht muss aber dick genug sein dass sich die Naht nicht direkt dahinter wieder schließt.
Ich denke die Säge ist die bessere Wahl....
Das Sägeblatt der Säbelsäge verläuft halt. Vor allem habe ich dann Späne im Behälter.
Vielleicht mit einem 3mm WIG Schweißdraht?
Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
Versuch macht kluch… aber ist immer so eine Sache mit der richtigen Stromeinstellung… zu wenig, wird der Draht nicht heiß genug und das trennen wird zur Qual, Zuviel und der Draht wird zu heiss und bricht/brennt schnell durch…
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 140 Likes: 6
Posts: 140 Likes: 6 |
Je nach dem ob sie lange genug sind würden sich Wolfram-Elektroden vom WIG Gerät empfehlen. Die schmelzen dir nicht weg.
Mercedes W463 G500 MJ17
die sind doch aber zu kurz, ich meine die haben nur 175mm. Ich benötige min 400mm
Posts: 140 Likes: 6
Das kannte ich so noch nicht, danke. Die Stäbe gibts auch in 4-5mm Durchmesser, bei Wolfram habe ich allerdings Bedenken dass der Stab bricht Die Frage ist nun, wie man den Draht zum glühen bringt. Netzgerät? Zum Testen würde ich lieber einen Schweißdraht nehmen.... Meine Denke geht auch in Richtung Blechstreifen. Wenn ich z.B. einen Blechstreifen nehme mit 1mm Stärke und 20mm Breite ist die Wahrscheinlichkeit doch eher geringer, dass der Kunststoff hinten dran wieder verschmelzt als bei Draht??
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Hartwig,
mal eine Idee für einen ganz anderen Ansatz: Multimaster (o.Ä.) mit Messeraufsatz statt Säge, gibt auch keine Späne. Ich weiß nur nicht, ob und wie gut man damit durch dieses Material kommt.
Posts: 108 Likes: 17
Posts: 108 Likes: 17 |
Hallo Hartwig, Du bist doch eher für große Lösungen. Wie wäre es mit einer Bandsäge? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bandsaege-hema-uh800/2550669579-84-19408Tisch: 900 x 900mm Schnittbreite: 780 mm Super-Schnitthöhe: 480 mm Rollendurchmesser: 800 mm Sägeblattlänge: 5.600 mm Leistung: 4 kW Drehzahl: 1.650 U/min Maße: 1.500 x 950 x 2.700 mm Gewicht: ca. 720 Kg
Besonderheiten: - 1. Hand von Volkswagen (Werk Wolfsburg)
Grüße von Beda mit dem B
Rai
Reutte Tirol
Posts671,713
