Posts: 100 Likes: 1
Posts: 100 Likes: 1 |
Guten Morgen, Bin in Südamerika und muss meinen 40.10 wegen eines Schadens an der Einspritzpumpe abschleppen lassen. Dabei sollen die Vorderräder angehoben werden und die Hinterachse läuft mit. Muss dafür die Kardanwelle ausgebaut werden?
Herzlichen Danke für die Hilfe, Thomas
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Thomas, so steht es zumindest in der Betriebsanleitung, vermutlich wird die kl. Ölpumpe im VTG nicht angetrieben, wenn die Eingangswelle im VTG nicht dreht Abschleppen des Fahrzeugs Zum Abschleppen des Fahrzeugs auf längeren Strecken, Gelenkwellen an Vorderachse und Hinterachse abflanschen.
Posts: 100 Likes: 1
OK, sonst droht wohl ein Getriebeschaden... Danke Jürgen!
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Eigentlich reicht es das VGT auf Neutral zu schalten so wie es bei allen Ford's vorgesehen ist für Flat Tow mit dem gleichen VGT. Iveco scheint da übervorsichtig zu sein oder hat die Maßnahme aus der 4x2 Anleitung einfach erweitert. Die Wellen abzuflanschen ist aber grundsätzlich nie ein Fehler.
Posts: 100 Likes: 1
Hallo, sind in der Werkstatt in Cochabamba/Bolivien angekommen. Habe die vier Schrauben ohne Probleme aufgekriegt und die Kardanwelle einfach mit einem Strick am Rahmen festgebunden. Hoffentlich klappt morgen die Reparatur der Einspritzpumpe...
Grüße, Thomas
Gut
Hoffe dass die das im Griff haben, eine Einspritzpumpe ist so präzise und kompliziert wie eine Schweizer Uhr. Das verzeiht kein gebastel.
Viel Glück
Hallo, sind in der Werkstatt in Cochabamba/Bolivien angekommen. .... Hoffentlich klappt morgen die Reparatur der Einspritzpumpe...
Grüße, Thomas was gibt`s denn da zu reparieren, bzw was ist das Problem, undicht ?
Posts: 100 Likes: 1
Seitlich an der Pumpe ist ein Deckel, der mit zwei Schrauben fixiert ist. Vermutlich durch die ständigen Vibrationen haben sich die Schrauben gelöst und sind dann durch den hohen Druck rausgeflogen. Die Gewinde sind kaputt. Jetzt müssen neue Gewinde geschnitten werden. Dazu muss die Pumpe raus. Hoffentlich kein Hexenwerk...
Gruß, Thomas
du meinst die ovalen Deckel unten seitlich, dahinter ist der Spritzversteller verbaut, der drehzahlabhängig über den steigenden Innendruck den Förderbeginn verstellt auf einer Seite ist da eine Feder hinter dem Deckel .... https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/pumpen/verteilerpumpe.htm
Posts: 100 Likes: 1
Ich hoffe erstmal das Beste...
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
390
Themen44,250
Posts671,714
