Posts: 7 |
vielleicht könnt ihr mir ja helfen ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Habe einen '03 Disco.
Seit ein paar Monaten quält mich folgendes Problem:
Das Problem: ABS, TC, Handbremsleuchte leuchten auf + 3-maliger Klingelton
ABS, TC funktionieren anschließend nicht mehr !
Hier kurz erklärt, wann, und welche „Lämpchen“ aufleuchten.
- der Wagen wird nach einer (etwas längeren) Ruhepause gestartet
- beim ersten!!! Stopp (an einer Kreuzung zum Beispiel); Fährt man den Wagen ein Weile (ganz normale Bremsungen an Kreuzungen etc.), tritt es nicht auf!
- (man lässt die Bremse sozusagen sanft schleifen),
- Fuß drückt noch auf die Bremse
- Geschwindigkeit ist ca. immer dieselbe, aus ca. 5-7km/h kommt der Wagen kommt ganz zum stehen,
- immer begleitet von einem quitschen der Bremsen
leuchten das TC + ABS + Handbremse-Symbol. Dazu ertönt ein dreimaliger Klingelton. Sie leuchten auf, in dem Moment, wenn der Wagen ganz zum stehen kommt.
- Wird der Wagen neu gestartet, leuchtet nur noch das ABS Symbol. Dies erlischt aber wieder nach wenigen Metern
Dies kam ca. alle 1-2 Tage vor. Mittlerweile jeden Tag. Bremst man den Wagen jedoch hart ab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lämpchen aufleuchten geringer.
- Zweimal leuchtete zusätzlich die HDC auf.
Was an dem Wagen gemacht wurde um das Problem zu beheben:
- Masseverbindungen wurden (laut Werkstatt?) überprüft: zweifle ob es gemacht wurde .... - ABS Sensoren wurden geprüft [Wurden per Testbook geprüft: kein Ergebnis] - Das Testbook liefert keine gespeicherten Fehlermeldungen - Die Plättchen wurden auf den ABS-Modulator geschraubt - Ein Bremsrelais wurde getauscht
Und das Problem besteht immer noch .... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Hattet ihr ähnliche Probleme bzw. wisst wo die Ursache liegt?
Danke Tobi
Posts: 37 |
Hallo, hatte mal einen defekten Sensor beim Bremsflüssigkeits-Behälter (im Deckel). Der hatte zur Folge, dass die Handbrems-/Bremse-Warnlampe dauernd brannte. Habe es erst rausgefunden als ich den Stecker beim genannten Deckel abgezogen hatte. Tönt bei Dir allerdings schlimmer. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
Gruss R. Frey
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Also wenn Du beim LR Spezi warst, schliesse ich mal aus:
verdreckter ABS-Kranz angescheuertes ABS-Kabel
im weiteren nehm ich mal am an 03'er Disco wurden die Bremsscheiben noch nicht gewechselt...
da das Ding pfeifft wurden aber die Klötze ersetzt
und die Kabel zu/betreffend Verschleissanzeige
für weiter Abklärungen müsst ich das Fzg haben.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Also: Ein LR Spezi löst das Problem..... es gibt auch entsprechende Service-Bulletins..
Posts: 7 |
danke vielmals für die Antworten.
Bei einem LR-Spezialisten war er (leider) nicht. Ich will mich nicht über die Werkstatt auslassen, aber sie haben hauptsächlich eine bayerische Marke, und LR nur so nebenher ... dementsprechend fallen auch Äußerungen ...
Danke für deine Tips. Werde meinen lieben mal zu einem LR-Spezi bringen, und hoffen, dass er den Fehler findet ...
Falls jemand noch weitere Ideen hat woran es liegen könnte, mailt bitte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Danke Tobias
Posts: 7 |
die Lösung meines Porblems ist in greifbare Nähe gerückt ;-)
Die ABS, TC, Handbremslichter erloschen bei dem Neustart immer. Mittlerweile leuchten sie permanent.
Also zu Werkstatt den F-Speicher auslesen lassen: ABS-Sensor ist "sprunghaft".
Ich bekomme einen neuen, aber die Lieferzeit ist 3 Wochen, da ein "weltweiter" Mangel an ABS-Sensoren herrscht .... tse tse tse
Aber Hauptsache es wird (demnächst) wieder funktionieren .... so hoffe ich
Es vergingen 7 Wochen ...
Ach ja ....
da dachte ich die Lösung sei nah, nun ist sie doch wieder weiter in Ferne ....
Nachdem es 7 Wochen (LR hat den Sensor erst nicht liefern können, dann hat man ihn an einen falschen Händler geschickt; es konnte nicht einmal nachgeprüft werden an welchen!!) gedauert hat, einen neuen ABS-Sensor zu bestellen kann mein Problem immer noch nicht behoben werden.
Weil .... man den ABS-Sensor nicht tauschen kann! Man muss den kompletten Radträger (inkl.Sensor) tauschen. Die Werkstatt versteht das auch nicht, aber in der Montageanleitung heißt es ausdrücklich, dass der komplette Radträger gewechselt werden muss. Bei den vor `03 Discos ging es wohl noch, aber die Modelle ab `03 ... Fehlanzeige.
Übrigens, theoretisch ginge es den Sensor zu wechseln. Alten raus, neuen rein. So einfach wie beim Defender ist das aber nicht, man muss sogar die Bremsscheibe dazu runtermachen ...
Nun stell`ich mir die Frage, warum konnte man dann einen einzelnen Sensor bestellen, wenn man "alles" austauschen soll ... Zum Glück sind noch 11 Monate Garantie drauf ... der Preisunterschied (Sensor vs. Radträger) beträgt 300€.
Naja, nun mal abwarten und hoffen, dass das Ersatzteil bis morgen ... da ist.
blue
España oben Mitte
423
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
