Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Wollte meinem G neue Scheinwerfer gönnen, die alten sind etwas blind.
Dachte, das sind die millionenfach verbauten 7" Einsätze wie z.B. vom Golf 2.
MB Nummer A0008269699 (ohne Rahmen) oder A0018203361 komplett
Hella 1A8 004 148-007
In den ganzen Teileportalen sind die nicht lieferbar. Der reine Einsatz A0008269699 wird dort nicht aufgelöst.
Kann man sonen 7" ideal Standard Hella Einsatz mit den Rahmen vom G mit Höhenverstellung ausrüsten?
Schon mal jemand gemacht?
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, nein, die passen nicht. Was spricht denn gegen die originalen? Bei Interesse kannst du mir eine PN schicken, ich habe noch welche liegen. Viele Grüße Marcus
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Hallo, Schon mal jemand gemacht? Vor knapp 9 Jahren habe ich zugelassene LED Scheinwerfer eingebaut und nicht einen Moment bereut. KLICK
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Guten Morgen,
die Scheinwerfer sind bei Mercedes lieferbar. Wenn dann würde ich gleich die LED Brenner mit verbauen, das ist mittlerweile legal.
Grüße Thomas
1 member likes this:
Seppel74 |
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Sepp,
A 001 820 33 61 schlüsselt um auf Hella 1A8 004 148-001. Ist nicht mehr lieferbar. Hella 1A8 004 148-007 war die "Großpackung", VE=120 Stück
A 000 826 96 99 ist nicht umschlüsselbar, denn den Einsatz gab es von Hella nie einzeln für den freien Handel.
Seppel74 |
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Sepp,
diese Hella 14551 sollten lieferbar sein Hella Nr. 1A8 003 060-761 Lg Hannes
https://www.amazon.de/1A8-003-060-761-Hauptscheinwerfer-Kurvenlicht/dp/B005OUMP9K/ref=mp_s_a_1_1?crid=GCKGOJJF2IVS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jzQBlkWx6qJyuIvJsSbfHA.nG3SZXG0PYRT18UgOepLf7S6ukP2ExzyCFghEXmrM44&dib_tag=se&keywords=1A8+003+060-761&qid=1710065399&sprefix=1a8+003+060-761%2Caps%2C947&sr=8-1
Posts: 147 Likes: 5
Tach!
Die Hella 1A8 004 148-001 sind genau die, die ich benötige, mit dem Kunststoff am Rahmen für die LWR. Nicht mehr lieferbar ... die spinnen doch.
Gruß Sepp
Posts: 147 Likes: 5
Guten Morgen,
Grüße Thomas Tach! Das war genau mein Gedanke, neue Scheinwerfer in Kombination mit legalen LED Einsätzen. Denke, eine günstige Alternative zu den Nolden Scheinwerfern. Gruß Sepp
Hallo, diese Hella 14551 sollten lieferbar sein Hella Nr. 1A8 003 060-761 das VW Zeug ist lieferbar, muss aber angepasst werden. Und für LWR sind die auch nicht vorbereitet.
PeterM |
Posts: 16,234 Likes: 233
Posts: 16,234 Likes: 233 |
Gruß Sepp Das wäre jetzt so ziemlich das letzte was ich machen würde. Wenn schon LED dann richtig und nicht ein gebastel das rein physikalisch nie ein 100% Resultat liefern kann. Der Reflektor passt nunmal einfach nicht zu einer LED wenn er für einen Glühfaden berechnet wurde. Einfach nicht. Gruss Ozy
2 members (kepa75, 1 unsichtbar),
369
Themen44,253
Posts671,738
