Posts: 187 |
Hallo zusammen ich möchte mir einen "Heisswassertank" bauen und benötige zum aufheizen des Wassers einen Tauchsieder. hab zwar auch schon an Umleitung des Kühlwassers gedacht, ist mir aber zu komplex. Ich finde aber irgendwie keinen gescheiten tauchsieder für 12 V. kann mir da jemand helfen ??
Vielen Dank Christian
Posts: 1,064 |
eine etwas komfortablere Version ist vielleicht diese hier: Carmaeleon Ist jedoch preislich nicht gerade unten angesiedelt.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ich glaube der Därr hat sowas im Programm, Heizstab mit 70 Watt zum in den Tank werfen. Ob der allerdings mit 70 Watt warm wird ist die andere Frage. Grundsätzlich bleibt bei dieser Methode immer der enorme Stromverbrauch wenn man eine entsprechende Aufheizleistung haben möchte. Für mich war es die IHMO beste Lösung einen Boiler zu kaufen der über das Kühlwasser aufgeheizt wird, meiner liegt momentan noch in der Garage aber ein Freund hat das gleiche Modell und würde ihn nichtmehr hergeben wollen. Ich hab das Modell hier> Nautic Junior, 10 Liter, 49 x 20 x 22 cm, 3,5 kg, Wärmetauscher (Typ M): 280,- € schon an Umleitung des Kühlwassers gedacht, ist mir aber zu komplex DAS ist doch kein Problem, 2 T-Stücke in den Heizkreislauf, Schläuche nach hinten, Fertig.
Posts: 187 |
Hi ja die Lösung von Carmaeleon kenne ich, kann sie mir aber nicht leisten. Hab inzwischen auch die Lösung mit dem Heizstab (56.-) gefunden und den Elegna Campingboiler (140.-). Das mit den 2 T-Stücken stimmt schon, aber... weiss auch nicht so recht. Auf der anderen Seite setht natürlich das Argument mit dem Stromverbrauch. Muss wohl doch noch ein paar Gedanken an dem Problem verschwenden, denn einen 10 L Kübel hätt ich schon.
Gruß Christian
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ich meine Taubenreuter hat einen günstigen und einfach zu benutzenden wärmetauscher im programm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 228 |
wie wärs mit eine Solaranlage? Die könnte aus einer schwarzen Schlauch- oder Rohrschlange auf dem Dach und einer Umwälzpumpe zum Wassertank bestehen. Dann brauchst Du nur noch Sonne. Viele Grüße Werner
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Posts: 1,468 |
Auf der anderen Seite setht natürlich das Argument mit dem Stromverbrauch. Muss wohl doch noch ein paar Gedanken an dem Problem verschwenden, denn einen 10 L Kübel hätt ich schon. Pro Liter und Grad Celsius Temperaturdifferenz brauchst du 4185 Ws (Wattsekunden) Das belastet eine Batterie schon einigermaßen.
GR-üße aus Wien WolfgangB
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
um 10 liter wasser in 10 minuten von 20 auf 60°C zu erwärmen benötigst du 2,8 kw heizleistung. wärmeverlust usw. einkalkuliert, sollte die heizleistung um 3,5 kw liegen. es gibt bei ctc-parts (telefonische anfrage) einen gas-durchlauferhitzer für den campingbereich zu kaufen. der ist wirklich nicht besonders billig, funzt aber enorm gut! unabhängig davon, ob der motor gerade betriebswarm ist, oder nicht. elektrisch kannste vergessen, die energieversorgung an einem kfz reicht für sowas nicht. da fällt mir ein: eine standheizung könnte man für sowas missbrauchen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 187 |
he das mit der Standheizung ist ne Idee, die brauch ich sowieso nie <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> hmm hab mich ja schon fast überreden lassen, doch die Sache mit dem Kühlwasser zu machen. Einen 10 l Edelstahlkübel hab ich ja schon. Oder ich lass alles so wie es ist und meine Frau kann dann halt doch nicht duschen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Christian
@ Mods
Kann man das mal nach "Technik Allgemein" verschieben?
Hat ja wenig mit Reisen ansich zu tun. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
2 members (HorstPritz, DaPo),
535
Posts671,710
