Posts: 64 |
hallo und einen schönen sommertag,
wenn ich die radlager (td5 mit stauchhülse) kontrollieren wollte, könnte ich, beim wiedereinbau, wenn alles wieder beim alten bleibt, die stauchhülsen wieder verwenden? oder müsste ich neue nehmen, weil sie dann keine spannung mehr haben? wenn neue, wie komme ich (ohne das messspiel) drauf welche breite (farbcode?)? werden mit den verschiedenbreiten hülsen die toleranzen der radträger oder die vom lager selbst ausgeglichen?
ich weiss, es sind zu viele fragen, aber sonst wüsste ich niemanden, der sich auskennt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> danke im vorraus
korkut
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
das sind keine stauchhülsen, das sind distanzhülsen die nicht stauchen, zumindest nicht mit den paar kilos die sie da festgezogen werden. wenn dir die vorspannungn icht reicht kannst du nur durch messen herausfinden welche du benötigst
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 64 |
hello, heisst es, dass die alten hülsen genau das mass haben, was ich dann brauche? gruss korkut
Posts: 757 |
Nicht unbedingt. Bei mir war es so, dass das neue Lager nach fachgerechter Montage trotzdem noch etwas einlief und dann nach ein paar 100 km wieder etwas Spiel auftrat, welches durch die nächstkleinere Hülse aber endgültig eliminiert wurde. Wenn Radlager getauscht werden, sollte man jedenfalls mehrere verschiedene Distanzhülsen bereit haben, um die passende montieren zu können. Welche Hülse man braucht, ist so nicht vorhersehbar.
"keep smiling!"
Posts: 757 |
Ach ja, vergessen, die Hülsen kann man immer wieder verwenden - die verschleissen nicht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
"keep smiling!"
Posts: 64 |
ok, jetzt werden die sachen für mich klarer.. das heisst wenn alles ok ist und die lager nur zur kontrolle rausgenommen werden, kann mann die hülsen so wieder einsetzen , wie sie waren. wenn aber neue lager, dann probieren, welche passen.. gruss, korkut
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
ähhh, ja. Wie auch immer - wenn alte Lager oder neue Lager, erstmal mit alter Hülse wieder einbauen. Dann prüfen, daß KEIN Spiel am Radlager ist (am besten kurz Rad montieren und als Wackel-hebel benutzen), dann gucken, daß die Radnabe leicht genug dreht (Erfahrungssache ein wenig, natürlich ohne Rad machen). Wenn korrekt, dann Rest zusammenbauen und losfahren. Wenn zu locker, dann Hülse messen und nächstkleinere bestellen. Wenn zu stramm, dann dito und nächstgrößere bestellen. Und dann wieder oben im Posting anfangen nochmal.
Posts: 64 |
ja, herzlichen dank an alle, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> dann mache ich mich bald an die arbeit, dann melde ich, ob auch genügend fett drinnen war.. schönen tag noch korkut
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
