Posts: 84 |
Hallo G-meinde!! Ich hab ein kleines Leck in meinem stahltank dort wo der Auspuff durchgeht. Kann man das mit Prestolith o.ä. Polyesterkleber zumachen oder muß da geschweißt bzw gelötet werden? Bin für jeden Tip dankbar!! Michael
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
mit Schweißen oder Löten am Benzintank wäre ich [color:"red"]SEHR[/color] vorsichtig, da sind schon viele zu Schaden gekommen...
An Tanks habe ich öfter mal Reparaturen mit 2K-Knetmetall gesehen.
Ob´s dauerhaft hält: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Tank-Reparatur mit Epoxy. Das ist benzinfest und soll sogar beim Benz halten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Gibt's in jedem Schreibwarenladen.
Posts: 85 |
hi michael! habe schon einige stahltanks gelötet. ohne probleme. du darfst natürlich auf keinen fall mit offener flamme den tank löten. das kann in die hose gehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> . ich benutze immer einen starken elektrolötkolben ( min. 200 Watt ). vor dem löten die zu lötende stelle blank machen und am besten mit schwefelsäure reinigen.gutes gelingen. bis dann martin
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Wenn der Tank gespühlt wurde, ist auch schweißen möglich/gafahrlos machbar.
Und das ist die bessere Variante.
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 132 |
Hallo G-meinde, ich hatte vor einiger zeit dasselbe Problem, da ich mich nicht lange mit Schweißen und Löten behängen wollte habe ich mir ein paar so genannte Metall Kleber auf Epoxyd-Basis besorgt und sie auf Öl und Benzin Beständigkeit getestet. Als das ultimative Mittel hat sich Loctite 3450 A&B Hysol heraus gestellt. Ich habe damit meinen Tank vom 230GE an der oben genannten Stelle zu geklebt. Hält nun seit ca. 15Tkm. Letzte Woche habe ich noch bei einem 220TE der sich einen Riss (ca. 3x25mm) unten in den Tank gefahren hatte damit geklebt, weil der Besitzer nicht die Frösche für einen neuen oder Gebrauchten Tank hatte. Auch hier scheint es gut zu Funktionieren. Wichtig ist hierbei sauber zu Arbeiten, also blank Schleifen und entfetten. Die ganze Kleberei ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber nichts hält solange wie ein Provisorium.
G-ruß Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg. WDCYC7DF4GX der neue.
Posts: 160 |
Tank ausbauen-mit Wasser füllen-dann schweissen- keine Gefahr-kein Problem!
I am from Austria
Posts: 16 |
Loctite nummer 3450 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Vive la vida cada dia !!
2 members (user108, G300GD),
287
Themen44,257
Posts671,776
Mitglieder9,897
