Posts: 182 |
@jens9ty: Beim 99er 110 sitzts auch hinter dem Sicherungskasten (vor dem Schalthebel). Man muss die zwei setlichen Schrauben lösen, um von hinten dran zu kommen. Ist aber nicht schwer! das 3B0 955 531 ist das gleiche wie das 357 955 531, da hat sich wohl nur die Ersatzteilnr geändert: ==> http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/scheibenwischerintervall.phpOder Du sucht im Google! @derHund: Du hast eine Nachricht!
Posts: 56 |
@ mcflori > besten dank!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> das kleine rote ding mit namen lucas war natürlich hinter (!) der metalltraverse links, auf der die relays und sicherungen montiert sind. aber das konnte ich mir ja denken (... diese engländer<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />) wischt weiterhin einwandfrei nur das programmieren muß ich noch lernen (... ist was für ne lange autobahnfahrt) danke nochmal: jens
... over 280.000km with Passion
Posts: 182 |
@jens9ty Aber Du kannst programmieren? Hast Du die Wisch-Wasch-Automatik an oder aus?
Bei mir gehts einfach nicht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 83 |
@PGD
Ja, natürlich. Ich hab`es vorne direkt reingesteckt. Funktioniert super. Natürlich habe ich es geschafft den Relaissockel nach oben rauszuziehen und muß die nächsten Tage den Metallwinkel noch mal abschrauben um den Sockel wieder in seine Führung reinzukriegen. Samstag abend hat sich die variable Intervallschaltung schon bewährt!
Mal sehen, um den hinteren Wischer kümmere ich mich wohl demnächst. Irgendwo habe ich auch eine Schemazeichnung rumliegen, wie das relais für hinten angeschlossen wird.
Gruß, Thorsten
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 100 |
@all ich habe noch eine link gefunden zur Verwirrung der Profis <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Scheibenwischerintervall... hat das mal jemand gelesen ??? ... wieso baut man das Gaspedal auf die linke Seite um mit links Gas zu geben ... häääh ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
... irgendwann fängt jeder an ... :-)
Posts: 56 |
@ mcflori > habe natürlich direkt nach dem einbau nen test gemacht - aber nix mit programmieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> - da ich aber wenig zeit und wuppertal ohne regen war und die karre im hof ratterte, werde ich mir die sache nochmal genau ansehen und im verzweifelsfall den nata...peter anmailen und um eine programieranleitung fürs gelieferte hella-teil bitten - sonst wars ne aufwenige nullnummer. bis bald: jens!
Posts: 182 |
@jens9ty Na da bin ich aber froh, dass es nicht nur bei mir Probleme gibt! Vielleicht liegts an den früheren Baujahren? Oder es ist doch das falsche Relais?
Ist es bei Dir auch so? (vgl. Beitrag oben!): "Mir kommst es vor, als hat das Relais eine Uhr drin und die wischt in regelmäßigen Intervallen und richtet sich nicht danach, wann ich es einschalte. Beim Originalrelais startet der Wischer IMMER sofort, egal wie kurz der Abstand zwischen den Einschaltvorgängen ist." Jetzt startet er manchmal sofort, manchmal auch erst nach ein paar Sekunden. Kann aber nicht sagen, wovon es abhängt.
Bitte halte mich auf dem Laufenden, dann muss ich den P.N. nicht auch noch nerven.
Hab schon überlegt das von ELV auszuprobieren. Vielleicht geht das ja!
Übrigens: zum Ausprobieren die Schweibenwischer einfach wegklappen ;-). Ich hab ne halbe Stunde und einen Wassertank voll gebraucht um draufzukommen.
Grüße FLO
Posts: 56 |
@mcflori <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ... mach ich !! [color:"red"] [/color]
ps.: wenn's der P.M. liest, soll er doch einfach mal ne hella-anleitung hier anhängen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 1,384 |
wir checken das...wenn die Relais defekt sind oder die falschen sind wird selbstverständlich ausgetauscht.
Loud pipes save lives!
Posts: 603 |
@peter was ist jetzt mit den relais? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> sind es die richtigen? muss doch schnell(er) zu checken sein. die bestellnummer von hund ist auf jeden fall eine ganz andere als die von dir gelieferten. gib mal nachricht, ich will meins einbauen, aber natürlich nur wenn es das richtige ist gruß holger
LR 110 Td5 MY 02 LR 88 SIIa MY 65 (Ex-BGS)
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
607
Posts671,708
