Posts: 35 |
N'abend!
Ich will eine HiFi-Endstufe im 110er SW verbauen. Das Teil kommt sichtgeschützt unter die Rücksitzbank.
Für den Masse-Anschluss suche ich einen geeigneten Abflusspunkt. Wo ist es am besten (hinsichtlich Alu/Stahl und der böse Elektronen-Strom)?
Reicht dazu ein Befestigungspunkt der Rücksitz-Füsse aus oder besser das Massekabel direkt nach aussenbords führen und irgendwo am Rahmen anschlagen?
Bin für wertvolle und schnelle Tips dankbar - morgenfrüh soll die Sache angeschlossen werden und die Musik dudeln...!
Danke & Gruss, Christoph
Unterwegs im Namen des Herrn!
Am besten direkt zur Bakterie.
Bei allen ausflügen in die Elektrtiktik bin ich bis jetzt auf Kabel gestossen die direkt irgendwie eine Minus Zuleitung hatten.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Gerade im Hifi berreich würde ich wieder an die Batterie gehen
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
so spontan fällt mir kein Punkt an einer Karosserie aus Metal ein wo ich ne Masse finden könnte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Spaß beiseite
Löse doch einfach irgnd eine Verschraubung(aus Metall) und setz dein neus massekabel mit nem Kabelschuh mit an.
Hängt vom verwendungszweck ab,je nachdem wieviel Strom du brauchst.
Chrischaan
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Also, ich hab auch gelernt, dass man Akustikkram möglichst mit gleich langen Plus- und Masseleitungen vorzugsweise zur Batterie führt, um Masseschleifen, Störeinstrahlungen und was weiß ich zu vermeiden.
Posts: 2,070 |
Jungs....
was meint Ihr warum die Fa BECKER Autoradios baut???
Dann brauch man den restlichen Plunder nich mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Duck und wech <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
meine verstärker masse hängt am sitzgestänge vom beifahrerstz und es läuft keine störgeräusche und der beifahrer lebt auch noch!
Posts: 164 |
Moin! @Kasperkopp Einen Verstärker unter den Rücksitz zu schrauben ist eine klasse Sache, aber vorher mußt Du noch den Unterbau der Sitze Verstärken, weil an der Pappe nix richtig hält. Die Pappe würde ich erst ausbauen und dann vermessen. Sich dabei zu vermessen ist ganz einfach, weil der Knick an der Seite gerade aussieht, wenn man kopfüber mit einem metrischen Gliedermaßstab in der Hand in der zweiten Reihe klemmt. Dumm ist nur, daß der Knick eben nicht gerade ist. Die Bleche habe ich mir Biegen lassen und dann mit der Flex angepasst. Die Schrauben von der Pappverkleidung kann man auch nicht wieder verwenden, weil die Spannung im Blech doch stärker ist. Da müssen dickere Schrauben rein. Alublech kostet Dich etwa 100€/m² plus zuschneiden und biegen. Ich finde das sieht besser aus als eine Spanplatte anzuschrauben, was man auch machen könnte. Die Stromkabel kann man prima durch die Rohre der Sitze Führen und von dort aus die Stromkabel direkt zur Batterie (unterm Auto durch oder direkt). Die Lautsprecherkabel habe ich durch die C-Säule hochgelegt, im Dach weiter und an der A-Säule wieder runter. Von den kabeln sieht man nur vorne zwischen der Verkleidung der A-Säule und dem Amarturenbrett ein Stück. Grüße aus Hamburg Thomas Das Bild will nicht so recht, aber das gibt es auch noch mal unter Hier!
TD5 OneTen
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
