Posts: 30 |
Hallo Leute,
habe gerade den Thread vom Juli '05 wegen der Wegfahrsperren-Probleme des TD 5 gelesen. Da ich auch immer wieder grössere Probleme mit der WFS habe (110 TD 5 MY'05) will ich sie heute deaktivieren lassen, um zu sehen, ob dann das Problem behoben ist, denn mir fehlt im Moment die Zeit immer wieder zum Händler zu fahren und neue Tests machen zu lassen oder Teile tauschen zu lassen, obwohl ich ja wegen der Garantie ein Anrecht darauf hätte. Nun die Frage: Wenn ich die WFS durch Umprogrammieren deaktivieren lasse (Kanada ?!), funktioniert dann der Alarm weiterhin, oder sind beide gekoppelt und der Alarm geht dann auch nicht mehr ? Dass nach der Prozedur das Innenraumlicht nicht mehr funktioniert, hat mir mein Händler schon gesagt. Verstehe zwar nicht wie das Licht mit der WFS zusammenhängt aber das scheint normal zu sein. Dafür muss ich dann noch eine Lösung finden.
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüsse
Wulf
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Über den Lichtkontakt kann man ja auch die wegfahrsperre deaktivieren deshalb dieses selsame zusammenspiel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
Tach
Also ich hab den Kanadacode. (MY 03) Alarm und Wegfahrsperre ist nix mehr. Du kannst die Türen jedoch entweder immer mit dem Schlüssel oder mit dem Sender öffnen/schliessen. Der 0 Punkt sind jeweils die geschlossenen Türen.
Licht: Funktioniert sehr wohl, jedoch nicht mittels Tür auf/zu (Position MITTE des Schalters). Im Prinzip geht nur die oberste Position ON und die unterste OFF.
2 members (WoMoG, DARTIE),
431
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
