Posts: 171 |
Hi Leute!
Bin gerade dabei die Salisbury in meinen 109 einzubauen.
Beim Diffeingang grammelt es wenn man dran dreht, bzw. ist es so daß es sich am Anfang sehr schwer dreht, dann gehts leichter. Läßt man´s ne Weile stehen gehts wieder schwer. Öl ist jetzt noch keins drinn. Ist da ein Lager drinn, könnte es das sein?
Ich muß dort sowieso aufmachen und den Simmering wechseln, sollte das Lager aber morgen bestellen.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage: Wie macht man die Mutter am Flansch auf wenn noch keine Steckachsen drinn sind? Das dreht sich natürlich durch und mit Rohrzange oder ähnlichem dagegen halten nützt nix.
Danke und Gruß, Philipp
Posts: 6,076 Likes: 13
Posts: 6,076 Likes: 13 |
Mutter aufmachen:
Ganz easy: Nimmste vielleicht 1/2m-langes Flacheisen (ginge wohl auch solche Profile wie z.B. bei diesen Steckregalen aus´m Baumarkt) und bohrst es zweimal derart, daß Du das Flacheisen auf den Flansch legen kannst und durch die gerade gemachten Bohrungen zwei M8 Bolzen mit durch die Flanschbohrungen drehen kannst (handfest angedreht reicht beinahe schon). Muß natürlich so sein, daß man immer noch einen STeckschlüssel auf die Mutter bekommt.
232
Themen44,256
Posts671,772
Mitglieder9,897
