Hier im Forum wurde verschiedentlich angesprochen, dass es für den 463 schmale und breite Achsen gibt. Mein 300 GD hat mit 6" Stahlfelgen eine Spurbreite von 142,5 cm. beim Wechsel auf Alufelgen mit anderer Einpresstiefe ergibt sich eine Spur von ca. 147 cm. Das ist genau die Spurbreite der späteren Modelle, die mit Alufegen ausgerüstet sind. Ich kann also nicht so recht an 2 versch. Achsbreiten glauben, weiss es jemand besser?
Hintergrund: Ich kann sehr günstig Alus aus 2.er Hand kriegen.
ich weiß das ganz genau weil sie mir 2 x ne schmale spurstange verkauft haben
.....schön, schön, nur hat die Spurstange immer das gleiche Maß.....
ja sicher deshalb gibts auch zwei verschiedene nummern! und nein , sie hat keine verstellung von über 80mm, aber wenn du wetten willst gerne. ps: ich bin im regen unter der karre gelegen und glaub mir ich hab gezogen und alles sie wurde nicht um 50 mm länger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Wenn Du Alus auf Deine schmale Achse baust, kannst Du ohne Spurverbreiterungen eigentlich nur die alten 15" vom 460er nehmen...
6 Zoll Breite Alus stellen kein Problem dar. wie z.B. 6x16 ET63. Ich habe derzeit 6,5 x16 ET60 eingetragen. Damit zusammen sind 235er drauf. Vorne steht ein wenig über, hinten passt ganz gut. Problemlos eingetragen. mfg
Sieh an Guesswho ist wieder da... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Danke, jetzt weiss ich Bescheid. Die Alus passen nicht, naja vielleicht kommen mal andere. Ich wollte halt 245/75 16 aufziehen, werden hier auf 6" Felgen nicht eingetragen.
