Hacky Offline OP
ich brauch nen neuen Auspufftopf für meinen 280GE Bj. 79.
Da meiner schon zu einem hohen Prozentsatz aus Luft besteht, kann ich leider keine Teilenummer mehr erkennen.
Da ich leider auch kein EPC habe und den Topf nicht direkt in der Sternapo kaufen will, brauch ich die Teilenummer.
Ich hab bisher nur die A4604910501 rausgefunden.
Stimmt die oder gibt's da unterschiedlich Ausführungen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Merci
Hacky
Hi Hacky,
also ich find noch
A 460 490 13 01 - Auspufftopf hinten
A 460 490 33 01 - Auspufftopf vorn
A 460 490 06 01 - Auspufftopf hinten
Till
ist praktisch unmöglich zu sagen, da es schätzungsweise ein Dutzend Varianten beim 280GE gibt.
Wenn Du die Originale Anlage haben möchtest, ist kaum was ohne FG-Nr zu machen, oder zumindestens näheres Wissen über die Anlage (Aufbau, Sitz der anderen Töpfe, evtl. Teilenummer der anderen Töpfe)
Ansonsten kannst Du ggf. auf eine rel. einfache Anlage umsteigen, aber die mußt Du dann wohl von vorne bis hinten erneuern...
Hacky Offline OP
Hallo Dapo,
ich kuck morgen (äh heute) mal drunter und schick Dir ne PN (wenn ich Dich damit belasten darf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> )...
@Till: ich meine den hinteren Topf...merci...
vielen Dank
Hacky
oder frage doch mal bei Bastuck an ob die Dir nicht eine Komplettanlage in Edelstahl schneidern.
Unti
Unti
Tirol/�sterreich
17,543,098 Hertha`s Pinte
7,401,710 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,689 Musik-Empfehlungen
2,506,568 Neue Kfz-Steuer
2,317,726 Alte Möhren ...
4 members (user108, GW350, zzeuzz, 1 unsichtbar), 153 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
