Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Ich weis ja nicht wie's Euch geht, aber mir geht es ganz ordentlich auf die Nerven, dass nach jeder kleinen Schlammpfuetze der gesamte Radkasten mit saemtlichen Verstrebungen, Ecken und Kanten und die Hecktraverse voll Modder haengen. Bevor ich jetzt selber mit basten anfange, Frage an Euch: Gibt es bereits fertige Innenkotfluegel fuer den 110er? Bin gespannt.
Fuchs
Posts: 707 |
servus,
da hast du recht!!!
es nervt ohne ende, wenn alles voll modder hängt. da müsste man mal etwas basteln. aber wie <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ?
michael
Posts: 52 |
Findet ihr derzeit bei ebay...unter "Defender" suchen Mfg
Posts: 617 |
Ist eigentlich für jeden sehr presiwert selbst zu machen, einfach Materialien wie Förderbandgummi (ist aber Schwer) oder dergleichen nutzen und an den vorhandenen Schrauben der Sitzhalkterungen von oben mit dran schrauben und fertig ists. Unten an der Hecktraverse kann man den innenkotflügel dann auch einfach mit an die vorhandenen Streben mit anschrauben oder poppen. Schrauben hat den Vorteil, das man das ganze auch revisieren kann und auch al gründlich reinigen kann, denn trotz innenkotflügel wird sich da immer mocke festsetzen.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Findet ihr derzeit bei ebay...unter "Defender" suchen Mfg Radkastenverkleidung
Posts: 51 |
Hallo zusammen, hatte bei meinem damaligen Ford Explorer Innenkotflügel hinten drin. Dies waren Baumuster.. Schaut mal unter Lokari Oder ruft am besten mal den Herrn Hanna an, war damals sehr freundlich. Die Flügel selber werden dann in Finnland produziert.
Gruss Mecklenburger ............... 90 TD5
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Die Ebay-dinger halten bestimmt 200Km Strasse oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 1,435 |
@e-bay.......hehehe.....wenn die Dinger auf dem Rasen liegend schon defekt sind.....na dann weiß ich nicht......die werden ne Schotterpiste wohl kaum überleben, so spröde wie das Acryl Zeugs ist..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 228 |
ich habe an Anhängerkotflügel gedacht. Die gib's auch oben flach. Dann kann man die leicht oben am Radkasten anschrauben. Viele Grüße Werner
Posts: 212 |
die ebay-dinger passen gut zum Spiegeldefender
495
Posts671,704
