...ich hab ja jetzt schon 'nen Orthopäd der neuesten Serie - mit flachen Wangen und kompletter Ausstattung (Klimapaket). Der Transportschaden beschränkt sich zum Glück tatsächlich nur auf den Platikrahmen der Schalter - elektrisch ist noch alles einwandfrei! Der Versender hat sich auch schon gemeldet und will sich bei Recaro um einen neuen Rahmen kümmern - alles wird gut! Jetzt brauch ich nur noch eine gescheite Konsole... womit wir wieder beim Thema wären!
das erste bild zeig übrigens das teil das anstatt der original laufschienen om landy verschraubt wird, da drauf kommen die laufschienen die mit dem sitz verschraubt werden.
und mit den splinten kannst du das fix lösen und den kompletten sitz rausholen!
...die passen nicht in den ht, sonst würd ich sie behalten!
Fabi,
der Dicke hat die Rinkert Konsolen unter dem Recaro Fahrersitz - keine Probleme im HT: Sitz nach vorne schieben, Sitzlehne nach vorne klappen und die Klappsplinte sind gut erreichbar....
Grüße... Peter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
ich tu mir schwer damit, find ich nicht die beste lösung, der splint hinten sitz sehr weit unterm sitz und du mußt an der schottwand runter und dann unter den sitz ich hab keine orthopäd oder so sonder einfach ne alten voluminösen recaro!
