Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Hallo, ich habe die üble Vorahnung, daß mein Lüftermotor der Heizung von mir gegangen ist. Vergangene Woche ist die Lüftung ausgefallen, Sicherung 13 war durchgebrannt. Da ich unterwegs war habe ich die Sicherung erneuert und hatte keine weiteren Probleme. Als ich heute Abend von der Arbeit nach hause fuhr, ist das Gebläse erneut ausgefalle. Diesmal hat die Sicherung gehalten. Eine kurze Überprüfung hat ergeben, daß auch Spannung am Steckkontakt des Motors anliegt und der Schalter funktioniert. Anschließend habe ich noch das Ansauggitter entfernt und den Motor auf Gängigkeit überprüft. Heißt das nun, daß mein Motor am Ende ist oder besteht noch Hoffnung? Gibts das Teil eigentlich einzeln oder muß man sich gleich eine komplette Heizungeinheit besorgen? In der Dunkelheit konnte ich mir noch kein Bild über den Umfang der Reparatur machen. Lässt sich das Gebläse eigentlich extern vom Wärmetauscher ausbauen oder steht jetzt eine größere Aktion an? Vielen Dank für Euere Antworten Gruß Matthias <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Werd scho wie werrn !!
Posts: 4,086 |
Bei mir war es so, dass der Steckkontakt des Motors defekt war. Nach diversen Reinigungen, Abkratzen von Rost etc ging der Motor wieder. Die Kabel liegen hinter der Heizungseinheit, sind bei meinem Auto aber greifbar gewesen und konnten oberhalb der Heizung repariert werden.
Atze
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Das Gebläse gibt es einzelnt zu erwerben liegt bei ca.150,-€ (z.B. Schiebowski) gruß thomas
thomas
Posts671,710
