Posts: 154 |
Bei meiner Zentralverriegelung (G320) öffnet die Fahrertür nicht mehr (schließen tut sie) und die Beifahrertür funktioniert garnicht mehr. Die hinteren Türen (5-Türer) und Tankdeckel funktionieren einwandfrei. Deshalb kann die zentrale Steuerung eigentlich nicht kaputt sein. Habt Ihr Ideen woran das liegen kann. Danke für sachdientliche Hinweise.
Posts: 162 |
Guten Morgen Schau man an deiner Laderraum Tür dor kommen alle kabel wieder zusammen , wie am steuereinheit. meist in der Tür knickpunkt.
Noch viel spaß beim suchen .
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Gelegentlich verabschieden sich auch die ZV-Motoren in den Türen (bei dir dann ggf. Beifahrerseite). Musst du mal messen, wenn der Schaltimpuls gegeben wird, ob Spannung am Motor ankommt. Auf der Fahrerseite könnte ja auch die Mechanik schwergängig sein.
Gruß Klaus
Posts: 18 |
Bei meinen 3-türer schliesst die Fahrertür nur von die Beifahrerseite. Tankdel und Hecktür schliesen. Wie kann ich das Problem lösen? Danke
Posts: 408 |
Hallo Hans 1 Zerlege und reinige die Magnete der Zentralverriegelung in der Tür. Dann wird es wieder funktionieren.#Gruss Eisbär
Posts: 154 |
Bei mir ist das Problem gelöst. Die Kontakte beim Stellmotorstecker sind von den Vibrationen locker geworden. Ich habe einfach neue Kontaktstecker (2€) verwendet, fertig. Nun funktioniert die Beifahrertür wieder 1A.
Posts: 185 |
moin Leute, das ist auch mein Prob. erst ging nur die fahrertür ohne die andereen türen aufzuschließen (beifahrerseite geht einwandfrei, schließt das komplette fahrzeug auf), jetzt geht aber auch der tankdeckel gar nicht mehr auf (auch nicht mehr durch die beifahrertür). Gibts auch pics von den teilen (magnet, stellmotorkontakte), wie komme ich da am besten ran?
Danke und G-rüße Dirk
Colt
Bergisch Gladbach
247
Themen44,253
Posts671,738
